发表于 2025-3-25 08:41:19
想请教一些问题,您上面说的输入一个单音10KHz,再进去一个16KHz单音,然后频率产生和和差,这个不太懂。如果和是不是就是26KHz,如果差是不是就是6KHz,然后加上两个单音,实际有4个频率的声音?
元器件不是线性的情况下,输入端输入2个不同的频率,输出端有这2个原始的频率,以及他们的和差频率。这个在收音机里很常见,就是混频,天线接收电台信号,本振产生固定频率,这2个进混频器,出来中频。
功放里的元器件不是线性的(三极管类的都不线性),所以有和差频率的。但这个和差频率的幅度有多少,就是个未知数了,具体量不一定的。
你用纯软件数字合成,当然看不到了。你用真正的放大器去看就有的。
