楼主: capa
[求教]老功放记忆电池更换
发表于 2025-3-24 11:56:57 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2025-3-21 15:29
让我想起了那块被我卖掉的A320主板,和买家说明cmos电池跑电厉害,两天不到,cr2032就耗掉一颗
  我修好一例,是因为锂电池与主板3.3V的隔离双二极管漏电了,锂电池通过主板的3.3V供电线路放电。
 楼主| 发表于 2025-3-24 13:59:03 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2025-3-21 14:23
开机 关机各测试一下法拉电容2端的电压,
要么电容坏了,
确实是电容坏了,断电从5.2v立即降到1.3v
 楼主| 发表于 2025-3-24 13:59:42 | 显示全部楼层
wyf5021 发表于 2025-3-21 15:15
再换一个法拉电容试试。
换了块闲置的锂电
 楼主| 发表于 2025-3-24 14:02:13 | 显示全部楼层
老顽童83 发表于 2025-3-21 16:18
建议先不装法拉电容,测一下线路板上是否有电压。我的一台爱华320也是不存台,用的是坏的蓝牙耳机里的软包 ...
线路上有5.2v电压,换了个带保护的锂电包,可以用。但是断电后立即上电不工作,不知是不是后遗症
 楼主| 发表于 2025-3-24 14:04:02 | 显示全部楼层
jacky326 发表于 2025-3-23 10:25
目测新买的法拉电容应该是假货,找家靠谱的商家买吧。
拆开确认是两片纽扣电池串联,电池已坏
发表于 2025-3-24 20:03:19 来自手机 | 显示全部楼层
以前玩车机,好不容易发现法拉电容的空位可以安装手头现成的法拉电容也能长久关机存台了,结果手欠用4148二极管跳线把dsp主控暗藏的时钟功能打开了,能显示时间走时了,结果关机时,走时功能太耗电,法拉电容很快没电
发表于 2025-3-27 20:50:01 | 显示全部楼层
我记得几十年前使用的磁带录像机,都有一个用于设置之后保存记忆的法拉电容,0.47法 ,关机之后基本上可以保存好几天。如果出现无法记忆,或者记忆时间很短的话,应该是法拉电容有问题或者线路板上漏电严重。
发表于 2025-3-30 09:41:00 | 显示全部楼层
试一下这家的
全新原装黑色5.5V0.47F V型超级法拉电容器 记忆数据直插法拉电容-淘宝网
GMT+8, 2025-4-26 17:46
