楼主: 胆中波
0936如果不用喇叭,用耳机,牠可以直接推动不
 楼主| 发表于 2025-3-16 15:20:16 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2025-3-16 15:14
KTO936B9的11脚,用外存储器时作波段转换控制,不用外存储器就空着。
接个微动开关,可以像KK-9那样切换调频和AM么?
发表于 2025-3-16 15:33:12 | 显示全部楼层
参考这图,但不带B9的O936的11脚与10脚是反的。
发表于 2025-3-16 15:44:23 | 显示全部楼层
我没用过AT24C02这类外存储器,因为0936B9内置的性能已经够好了。0936B9做了很多,与外加24C02的熊猫T51机对比性能,自制机丝毫不逊色,而且更有特色。
 楼主| 发表于 2025-3-16 17:25:37 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2025-3-16 15:44
我没用过AT24C02这类外存储器,因为0936B9内置的性能已经够好了。0936B9做了很多,与外加24C02的熊猫T51机 ...
听您说这个电路比KK9好,是什么原因呢
发表于 2025-3-16 18:23:23 | 显示全部楼层
胆中波 发表于 2025-3-16 17:25
听您说这个电路比KK9好,是什么原因呢
我打板做过加AT24C02的线路,不外乎修改一些寄存器参数,参照0937,其实能改的也不多,改后能感觉出区别,但不大,也说不上是变好了还是变坏了,折腾一番后还是恢复默认了。
发表于 2025-3-16 18:54:00 | 显示全部楼层
听您说这个电路比KK9好,是什么原因呢
请教:数字机芯片KT0936M的应用 - 〓晶体管与集成〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz!  http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=1
当初为了弄清KT0936M芯片,买了熊猫T50和KK-9A,主芯片都是KT0936M B9,价格相差100多元,性能不在一个档次上。也替换过KK-9的KT0936M B9,性能依旧,强劲的底噪声不减。连同自制机一起对比,差异只能是PCB板布局布线上。KK-9A作跨线的0欧贴片电阻高达13个,合理与否,可窥一斑。收音机底噪声,特别是芯片机,多在于PCB板布局布线,也是厂家之间的技术差别。
 楼主| 发表于 2025-3-16 19:28:08 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2025-3-16 18:54
请教:数字机芯片KT0936M的应用 - 〓晶体管与集成〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz!  http://www ...
给老爷子点赞!细心,善于思考,居然对KK9有多少跳线记得清清楚楚
发表于 2025-3-22 09:34:36 | 显示全部楼层
胆中波 发表于 2025-3-16 12:48
冰岛老师,那就在输出加一个电位器一个9011啥的能解决不?用8-32欧耳机都行吗?或者150欧助听器耳机?
用KT0936M制作收音机,在音量电位器与耳机之间增加一只晶体管作为阻抗变换器是比较合理的。这只阻抗变换晶体管可以使用射极跟随器,也可以使用共发射极电路(耳机接集电极)。如果使用共发射极耳机放大,耳机直接串联在三极管集电极,耳机放大集电极直流电压还可以作为8002的待机控制,这样,8002的供电就不需要经过电源开关,直接从电池取电,避免开关接触电阻造成电压损耗,也可以避免电源开关闭合瞬间的烧蚀问题。
KK-9之所以音质差、噪音大,主要原因是音频放大电路耦合电容小,没有高频衰减电路,没有相位补偿电容。KK-9电位器的连接方式,KT0936M音频输出经过1k隔离电阻接电位器滑片,电位器非接地一端串联0.1μF电容和2.2k电阻接8002。这种连接方式的优点是电位器滑片以上的阻值与8002输入电阻串联,中、小音量状态下使8002的放大倍数减小,从而降低失真。如果把0.1μF电容换成1μF,电位器滑片对地连接0.1μF电容,33kΩ负反馈电阻并联1000pF电容,改造之后声音会明显变好。
 楼主| 发表于 2025-3-22 13:53:24 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2025-3-22 09:34
用KT0936M制作收音机,在音量电位器与耳机之间增加一只晶体管作为阻抗变换器是比较合理的。这只阻抗变换 ...
冰岛老师,我在电位器滑片对地接了104,地段啸叫的厉害,改成103啸叫不明显了。这个电容能改变增益?
发表于 2025-3-22 16:52:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个电容是吸收高频的,电容量越大,高音和高频干扰越少,不应该造成啸叫,也不会改变电路增益。
 楼主| 发表于 2025-3-22 19:20:02 | 显示全部楼层
冰岛老师,0936 8002的图,您有推荐的吗?门道太多了,我只能一边做一遍学了
GMT+8, 2025-4-26 00:58
