楼主: kfqhjh
改造吸顶灯的想法
发表于 2025-3-18 08:44:04 | 显示全部楼层
好的办法不应该是不要选杂牌吸顶灯。
发表于 2025-3-18 09:23:36 | 显示全部楼层
LED灯一般采用恒流输出电路,所以用串电阻或二极管的方法是行不通的。如果有点电路知识和动手能力,可以改电路的取样电阻,具体来说就是增大电阻减小电流,比如原来用的电阻是2.2欧,电流300mA,如果能把电阻增大到2.4欧,电流就会减小到约150mA.具体的电阻是多少,要看楼主手上的电路,一般此取样电阻是1-2只10欧以内的电阻(2只的是并联)。
发表于 2025-3-18 11:56:30 | 显示全部楼层
公司破灯,10多个,用三年基本全坏个变,后买了些灯条换上,第一次是磁吸的用两年也坏了,第二次用吕基板的,用高温双面胶少量临时固定(电视背光双面胶不用704会掉)主要还是704硅胶(有的灯还用了硅脂)。现在用了四年都正常。以我这现场来看发热问题。灯底是薄铁皮
发表于 2025-3-18 14:43:47 | 显示全部楼层
坏灯珠,可能原因是散热不足,既然就这么点散热片,那么就少些发热的灯珠,散热片就够用。例如“短路”1半的灯珠让他们不发热。
而恒流驱动模块,驱动4串12V或者10串30V,未必会增加损坏几率。
发表于 2025-3-23 16:19:18 | 显示全部楼层
我只买雷士灯盘更换。
GMT+8, 2025-4-26 18:30
