楼主: 普通教员
血压计烧了
 楼主| 发表于 2025-3-8 11:33:46 | 显示全部楼层
更换了一个1117/3.3能开机,但是提示音“电力不足,更换电池”,而且不工作。
 楼主| 发表于 2025-3-8 11:35:43 | 显示全部楼层
有点好耍 发表于 2025-3-8 10:40
没错,找个1117 /3.3换上试一试,好了继续用,不行再扔到垃圾桶去。
坏了的肯定不是1117/33,可能是6V的稳压原件。
 楼主| 发表于 2025-3-8 11:36:54 | 显示全部楼层
yjmwxwx 发表于 2025-3-8 11:24
看看是不是这个 https://item.szlcsc.com/80159.html?fromZone=l_b__%2522brand%2522&spm=sc.bid.xh11.zy ...
太感谢师傅了。这下我的血压计有旧了
发表于 2025-3-8 11:57:33 | 显示全部楼层
justmexx 发表于 2025-3-8 11:24
6206A33 sot89  耐压6V 仅供参考 自行核对
这个和1117-3.3比较,哪个更好?
发表于 2025-3-8 12:03:32 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2025-3-8 11:57
这个和1117-3.3比较,哪个更好?
耐压6v/15v 电流300ma/1000ma 都不一样 看使用场景 设计需求
 楼主| 发表于 2025-3-8 12:46:20 | 显示全部楼层
单独供了一路3.3V电源,能工作了。一切正常,看起来要换ME6206A33PG。1117-3.3不知是坏的还是接错了,输出端是6V,血压计不工作。
发表于 2025-3-8 14:00:35 | 显示全部楼层
估计是稳压芯片,输入超压烧了
 楼主| 发表于 2025-3-8 14:26:56 | 显示全部楼层
用1117-3.3代替ME6206A33PG完全可以,只是管脚顺序不一样。
 楼主| 发表于 2025-3-8 15:20:27 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助和支持。
 楼主| 发表于 2025-3-8 15:37:36 | 显示全部楼层
这个和1117-3.3比较,哪个更好?
1117-33的功率要比ME6206A33PG 大,注意两个的管脚顺序也不一样。
发表于 2025-3-8 17:48:21 来自手机 | 显示全部楼层
我的欧母龙血压计用5伏的电源配适器没事。不是经常用,用电池怕漏液。
发表于 2025-3-8 18:28:33 | 显示全部楼层
看到了吧,一图胜过千言万语,
发表于 2025-3-8 18:32:01 | 显示全部楼层
现在绝大多数低输出电压的 LDO 的耐压都在 5.5V - 6V 这个范围,像 1117 这样高耐压的是少数。
发表于 2025-3-8 19:27:48 | 显示全部楼层
安康诺盾的产品,淘宝搜索了一会没有找到。
 楼主| 发表于 2025-3-8 22:34:01 | 显示全部楼层
我的是2019年买的。
GMT+8, 2025-4-26 07:42
