楼主: 潘亚东
电容为什么会爆浆?
发表于 2025-3-4 23:53:51 | 显示全部楼层
Cd 294不爆浆就是假的
发表于 2025-3-5 00:16:14 | 显示全部楼层
szlrdn 发表于 2025-3-4 13:27
带载乘1.3比较贴近实际,但也超压了。虽然能承受3V左右的超压,但长期工作在超压状态下所以它最终集体发肓 ...
前提有温度条件。25度和85度是不同的。
发表于 2025-3-5 11:02:34 | 显示全部楼层
电容质量还有电压正品日系电容相对要好点
发表于 2025-3-5 12:33:47 | 显示全部楼层
长时间不用,绝缘层变薄造成漏电流加大发热内部压力增大,就爆浆了,还有就是电压超过其承受极限发热。开关电源的话高频损耗大发热爆浆
发表于 2025-3-5 16:03:33 | 显示全部楼层
开眼界了!!!
发表于 2025-3-5 16:36:38 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2025-3-4 10:28
电容爆浆的原因我分析了一下, 原因是正电子不断进入电容空穴中, 电子不断摩擦电容, 最后电容忍受不了, ...
描述的很到位
发表于 2025-3-5 18:13:00 | 显示全部楼层
这是电子生理卫生版的解释
发表于 2025-3-5 18:43:30 | 显示全部楼层
要么频率高了,要么电压高了。据我所知,国内大牌子的电容的余量都很足,400v的一般指标都是500-600v,高出一半都正常,甚至有些二线牌子,耐压值指标都是翻倍的。国内电容主要是感性高,容量偏差大,串联使用头疼,如果是做音频之类的整流完全没问题。
发表于 2025-3-5 20:20:37 | 显示全部楼层
老农夫 发表于 2025-3-4 22:15
我们这儿是物业收电费,变压器在小区内,谁收钱谁负责,当然先找物业。
收电费的只是收电费的。调整电压是要调变压器的,先不说小区里有没有这个能力,他们首先就没这个权利去调整。
就像电网也有营业窗口负责收钱办业务的人,但是这些收钱办业务的人能去给你调电压吗?专业的人干专业的事情,别找错人了
发表于 2025-3-6 09:09:38 | 显示全部楼层
lemontreen 发表于 2025-3-5 20:20
收电费的只是收电费的。调整电压是要调变压器的,先不说小区里有没有这个能力,他们首先就没这个权利去调 ...
说得或许是对的!但是对于个人用户来说,把电费交给了物业,物业就有义务给我供合格的电,有问题自然向物业提,物业不能只代收钱不处理相关问题,试想个人用户去*电局反映谁会理会?况且这5-10%的误差还不稳定,相信不会当皮球踢?
设备是小区配套的,活也不大,就是责任问题。
发表于 2025-3-6 11:23:51 | 显示全部楼层
老农夫 发表于 2025-3-6 09:09
说得或许是对的!但是对于个人用户来说,把电费交给了物业,物业就有义务给我供合格的电,有问题自然向物 ...
不,你花点时间找一下你们那边的最高电压,拍个照片下来。一般超过240你去找国家电网他们就肯定会给你调,不会因为你是个人而不管你。但是物业可以不管你,因为他们在这件事情上面确实没有任何责任。
还有一点你完全说错了。变压器是小区配套的,但是不是小区的,是国家电网的,物业没有权利动,没有权利动,没有权利动。明白了吗?他没权利动,动了就得进去蹲着了。而且这个事情不是活大不大的问题,这里越界了就是犯罪了。而且物业在这件事情上确实没有任何责任。这是国家电网的责任。你完全搞错了。
发表于 2025-3-6 20:05:44 | 显示全部楼层
lemontreen 发表于 2025-3-6 11:23
不,你花点时间找一下你们那边的最高电压,拍个照片下来。一般超过240你去找国家电网他们就肯定会给你调 ...
好的,谢谢你的科谱。
我以为小区和工厂一样,高压跌落保险以前是供电部门的,以后是工厂自己的,所以小区应该负责,原来小区与工厂是不一样的。
发表于 2025-3-6 20:22:10 | 显示全部楼层
电路板污染严重,这台机命不久矣.
发表于 2025-3-6 22:23:49 | 显示全部楼层
老农夫 发表于 2025-3-6 20:05
好的,谢谢你的科谱。
我以为小区和工厂一样,高压跌落保险以前是供电部门的,以后是工厂自己的,所以小 ...
跌落保险和调电压是两回事。跌落保险就相当于你平时开关灯按一下开关而已。调电压相当于你装修的时候安装线路这个级别了。拉保险是小事,改电压是大事。
GMT+8, 2025-4-26 09:42
