查看: 1033|回复: 26
如图,请帮计算电路中二极管的动态内阻
发表于 2025-3-3 16:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人试着解题,没有得到仿真的结果,特发帖求助
不需要精确计算,请提供解题思路和计算过程,先谢谢啦!
发表于 2025-3-3 19:16:05 | 显示全部楼层
俺不会算,但是俺会测,通道一黄色波形是信号源输出的电压(有效值),通道三蓝色波形是电阻 R2 上的电压(有效值和平均值)。
如果计结果和图中的读数差距较大的话,那肯定是算错了
发表于 2025-3-3 19:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-3 19:23:34 | 显示全部楼层
二极管的动态电阻两种方法:1、二极管的伏安特性曲线在其静态工作点处斜率的倒数,通过伏安图测量可求电阻,但很麻烦;2、由二极管的电流方程,即iD=Is(e^uD/uT-1),其中:Is为二极管的反向饱和电流,UT=26mv(在常温27度时的值),由该公式通过求该diD/dUD导数即可得出结果。
发表于 2025-3-3 19:33:05 | 显示全部楼层
我猜这里没有人能算出来,建议去问问AI吧
发表于 2025-3-3 19:33:17 | 显示全部楼层
D1电压降0.7V。R2上电压有效值3.18V,平均值1.8V。
发表于 2025-3-3 20:02:50 | 显示全部楼层
根据个人的经验,1N4007的正向压降应该在1V左右。
发表于 2025-3-3 20:14:14 | 显示全部楼层
在整流电路中整流二极管的动态电阻不做研究对象,更不用计算内阻。动态电阻在高频检波与小信号电路才要考虑、一般缺乏已知条件。计算也比较复杂要设立微分方程。
发表于 2025-3-3 20:24:32 | 显示全部楼层
没有滤波电容的半波整流电路,流过D1/R1/R2的均为半波脉动电流。
D1电压降0.6V,半波脉动电压UR1=UR2=(10/2-0.6)/2=2.2v,半波脉动电流IR1=IR2=2.2/1000=2.2ma。
D1动态电阻RD=26/2.2≈11.82(Ω),R2电压有效值=0.707/0.636x2.2≈2.45v。
验算:(10/2-0.6)/(1000x2+11.82)=4.4/2011.82≈2.2ma。
这样计算有问题吗?
发表于 2025-3-3 20:37:08 | 显示全部楼层
动态电阻有工作条件,即工作点附近,二极管两端电压增量与电流增量之比,是一个微变等效参数。不管实验测量还是根据二极管方程求导,都必须明确工作点。这是个半波整流电路,动态电阻没有意义。
发表于 2025-3-3 20:46:27 | 显示全部楼层
这个电路的电流很小的,哪来的那么大的压降 ......
 楼主| 发表于 2025-3-3 21:32:44 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2025-3-3 19:17
参考一下这篇文章:http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=85186&extra=
感谢前辈们已为我们栽了大树,等会慢慢研读。
 楼主| 发表于 2025-3-3 21:48:38 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2025-3-3 20:14
在整流电路中整流二极管的动态电阻不做研究对象,更不用计算内阻。动态电阻在高频检波与小信号电路才要考虑 ...
提出这个电路,主要是想了解指针表交流档低电压档二极管整流,算万用表表头内阻,要含有二极管的内阻。想通过计算二极管内阻是多少。相关书籍只是给了一个大约值1K。
 楼主| 发表于 2025-3-3 21:52:28 | 显示全部楼层
yangjs0720 发表于 2025-3-3 20:37
动态电阻有工作条件,即工作点附近,二极管两端电压增量与电流增量之比,是一个微变等效参数。不管实验测量 ...
你说的很对,这里不能讲是求动态内阻。
我本意是讲,如图中各元件给定参数,在此条件下计算相关数据。
 楼主| 发表于 2025-3-3 22:08:51 | 显示全部楼层
D1电压降0.6V,半波脉动电压UR1=UR2=(10 ...
我有部分计算方法与您 一样。你的解题方法我认为是对的,但与仿真数据有出入。
您在计算动态内阻时,那个26是什么值?
GMT+8, 2025-4-26 03:18
