发表于 2025-3-4 22:25:31
LT®1083 系列正可调稳压器专为以高于现有器件的效率来提供 7.5A、5A 和 3A 输出电流而设计。所有内部电路均为能够在低至 1V 的输入至输出差分电压条件下运作而设计,并且把压差电压作为负载电流的一个函数拟订了全面的规格。压差在最大输出电流条件下保证为 1.5V (最大值),并在较低负载电流时有所减小。片内修整把输出电压准确度调节至 1%。对电流限值也进行了修整,从而较大限度地减小了过载条件下稳压器和电源电路上承受的应力。
复制于ADI官网, AC5V整流最好用低压降肖特基二极管,比如小于0.4V的, 那么 AC5V在带载后整流直流电压大概是5*(1.15~1.2),也就是 输出一个5.75v到6v的直流, 那么 正常情况下是不满足1083的工作压差的, 关于1.15倍到1.2倍是我无数次做电源测出来的, 一般情况下 选用东芝0.37v压降肖特基二极管是 交流电压*1.16左右的 别的二极管会有变化, 如果想在如此低压差保证稳压器工作 你可以选择LT3086 LT3041 LT3045 TPS7A94这些极低压差的LDO 使用LT1083五伏交流进五伏交流出不太可行。 |
