楼主: skyannyun
请教一下关于MOS管的问题
发表于 2025-2-27 08:46:19 | 显示全部楼层
skyannyun 发表于 2025-2-27 00:52
晚上仔细研究了下,应该是买到假货了,表面应该被磨过重新打的标,为了有对比挑了两家买的结果是一个镇发出 ...
很明显是打磨的管子;换个方法测一下,看看能不能凑合用
"12v电源串联120欧姆限流电阻变为100ma恒流源。负极接nmos管源级,先用正极碰触nmos栅极,使栅源充12v电压,再用正极接漏极。用万用表测漏源之间电压乘以10便是nmos导通内阻"
原文出外:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=450864
我按此原理,用有恒流功能的稳压电源,预置电压为10V,电流100mA,测试结果与管子规格书描述基本一致
 楼主| 发表于 2025-2-27 10:19:12 | 显示全部楼层
"12v电源串联120欧姆限流电阻变为100ma恒流源 ...
昨天看了你说的这个帖子了,晚上回家试一下,不过感觉希望不大,因为我感觉用内阻仪测的还是比较可信的,昨晚专门找了个600V的正品管试了下,阻值正常,这样的话就说明高压管直接用内阻仪也能正常测量导通内阻。
刚和卖家联系了,悲催的是我买的两家卖家其实是一家,给出的方案是用火机烤引脚然后冷却后再测量,直接给我搞懵了,问原理也不说就让试试。
发表于 2025-2-27 12:45:53 | 显示全部楼层
skyannyun 发表于 2025-2-27 10:19
昨天看了你说的这个帖子了,晚上回家试一下,不过感觉希望不大,因为我感觉用内阻仪测的还是比较可信的, ...
手里也有个类似的,显示大功率场管的内阻比规格书描述的大了10倍,如果遇到开启电压稍高的管子还会死机,意不意外 ,这类工具用作管子的快速判别及筛选可以,不能把结果当依据
高温可能导致管子处于失控状态(卖家说"用火机烤引脚"),做实验的时候我遇到过这种情况,所以,建议电子假负载要有温度监测,实验时预测电源要有过流保护
发表于 2025-2-27 20:07:15 | 显示全部楼层
用LCR表测MOS管内阻也可以,给栅极一个约10V的触发电压,然后测漏、源之间电阻
GMT+8, 2025-4-26 10:32
