发表于 2025-3-1 15:54:09
这是新瓶装旧酒,数据网络上都可以找到的,有些出自矿坛的反而在矿坛搜不到,很奇怪的。下面是摘自其他坛友提供的数据,仅供参考。
1/天线和调谐线圈:L2用直径2MM裸铜线在5号电池上以间距离为2MM绕3圈,抽出模具成空芯式线圈,L1用同样线材和同样方法绕1圈,两个线圈之间的距离为2MM。最好用镀银线,灵敏度更好。
2/RFC高频阻流圈:用36号漆包线在1W30K的电阻上绕120圈。(我直接用成品2.5mH/50mA扼流圈,咸鱼有卖)
3/C1 5-30P可变电容:我用20P的长柄空气电容,咸鱼有卖。
4/天线用50-100厘米比较好,感觉长度跟调谐有关,太长不好调谐,感应比较明显。
5/那个51K电阻不要用固定的,用一个几百K的线绕电阻比较合适,每次换台都要适当调整工作点达到信噪比最高音质最好,
6/调制交流声跟灯丝交流供电无关,跟6K4工作点有关,通过调整电压可以降低交流声至不可闻。
7/RFC跟谐振线圈不要平行安装,最好垂直。
8/可以通过调整电源电压高低控制音量,不过个人还是喜欢把接收调至信号最强,再通过单独电位器调整音量。音量电位器用470K。
