楼主: 重感冒
胆机难道真的要被淘汰了吗?
发表于 2025-2-26 15:28:21 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-2-26 15:15
也可参考 黑胶系统 他本就应该淘汰的了,可现在还很贵,所以 胆机暂时生命力还是很强的。但又要看开盘 ...
这个可能和 黑胶的片子好找,而开盘带的片子很难找了。黑胶的保存寿命比开盘带时间长。
我手里有6几年的黑胶,依然很好。但更早的胶木黑胶就不行了,那个材料不行,破损的很多。
说实话,黑胶的音源,说声音多么多么好是不对的。其实声音不如CD。只是听起来比较暖,耐听。比网上的歌曲要好。
发表于 2025-2-26 15:42:04 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-2-26 15:19
每个人做出来的结果都会有差别的,既然是高频线路,那就得按高频线路来设计pcb。还是有不少技术含量的。: ...
应该不是PCB问题,胎里带来的, 就如同电瓶车充电器,一用干扰一片
 楼主| 发表于 2025-2-26 15:47:50 | 显示全部楼层
这个芯片一般都是用开关电源来提供电源,所以有干扰的应该是开关电源,但好的开关电源不应该干扰电网太多,对于功放输出端EMI辐射,那就还得看是什么输出电感和屏蔽是否已经考虑周全。我不是搞高频电路的,瞎说两句,如有不对但我没说
 楼主| 发表于 2025-2-26 15:50:45 | 显示全部楼层
我手里有6几年的 ...
我也不觉得黑胶好到哪去,由物理公式可以算得出LP的高频频响明显是不如CD的。但作为收藏甚至扯到艺术层面,那就说不清了
发表于 2025-2-26 17:44:42 | 显示全部楼层
算命先生 发表于 2025-2-26 10:29
我也发现国内确实追求大功率
动不动就几百瓦
但是我发现德国功放功率都很小(近些年代工的不算)
中国人有些穷人缺钱久了,所以要靠这个赚钱,然后就有这股风
发表于 2025-2-26 20:36:26 | 显示全部楼层
小花猫长高了 发表于 2025-2-25 15:48
胆机不会淘汰的,玩儿胆机玩儿的是情怀。
早晚淘汰,老爷车被淘汰了,手机淘汰了一大堆东西,电车淘汰了半数的燃油车,早晚的事情,就如同有了先进工具,但人还是需要劳动来协调身体,劳动变成了健身撸铁,各种淘汰是必然,时间的问题。不可质疑,这玩意儿确是落后,一群人喜欢,首先是简单,个体差异大,无严格标准,所以才为了感觉创造出一大堆的因果理论,当然,也有商业化的推动原因。
70前的人应该都知道篦子,虱子,虮子,跳蚤,当然,虱子药,篦子,这些东西淘汰了,但还有人收藏,哈哈哈。
胡说八道了,和大家胡聊。
 楼主| 发表于 2025-2-27 09:10:35 | 显示全部楼层
brainbox 发表于 2025-2-26 20:36
早晚淘汰,老爷车被淘汰了,手机淘汰了一大堆东西,电车淘汰了半数的燃油车,早晚的事情,就如同有了先进 ...
欢迎光临 我们继续胡说八道 胆机对与一定年龄层次的人还是很有吸引力的,体积大元件小,很容易就能自己搭建一台胆机出来了,满足一下diy的乐趣。输出牛用个电源变压器改改都能出声,想要好效果去买个好点的输出牛就声音就很不错了,就是爱折腾,就像矿石收音机也有很多人在玩,而晶体管功放去diy的话,上了一定年龄的老家伙们眼睛都不咋滴了,石机元件多,又细,又密,测试时手一抖就冒烟烧烟花了,不好整,石机还是专业人士玩比较适合。说到淘汰其实还早,真正好的胆机的声音依然是和晶体管那种高保真路线的声音截然不同,还是有其存在特点的,也有一大批胆机死忠派非胆机不用,现在还是挺有生机的。但万物都有生老病死的周期,淘汰的那天确实是迟早都会到来。
发表于 2025-2-27 12:19:25 | 显示全部楼层
做胆机的过程就是乐趣,我不缺功放,但手头上还在做LM4766的功放。
这种乐趣是买不来的。
 楼主| 发表于 2025-2-27 13:48:04 | 显示全部楼层
这种乐趣是买不来的。
手搓机器的过程是挺美妙的
发表于 2025-2-27 14:45:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 16:57:40 | 显示全部楼层
胆机除了好石机一样的使用,更多的还有情绪价值。
 楼主| 发表于 2025-2-27 17:16:59 | 显示全部楼层
丢丢 发表于 2025-2-27 14:45
这是当前最高端的录音设备,满墙的胆机,何来淘汰之说
牛皮啊牛皮......! 经常听说胆咪录音,这样搞真的是高宝真吗?又如很多烧糊了的烧友说口水歌天碟不能听,这样那样的不好,不保真,有味精,殊不知,源头就带入了录音师的个人情绪和艺术成分
发表于 2025-2-27 17:47:22 | 显示全部楼层
汽车功放都是D类功放,夜深人静时在车里听歌还是很爽的
发表于 2025-2-27 17:49:35 | 显示全部楼层
胆机要通过变压器输出声音,可想而知失真有多大
发表于 2025-2-27 18:09:14 来自手机 | 显示全部楼层
黑胶、CD哪个好,看你怎样比较,黑胶有好的录音,CD也有好的录音,拿普通盘来比较没意义。
GMT+8, 2025-4-30 06:20
