楼主: sssqqqggg
请教前辈们这样用信号发生器统调收音机?
发表于 2025-2-25 08:40:47 | 显示全部楼层
sssqqqggg 发表于 2025-2-25 07:46
谢谢你的使用说明,希望指导一下5插孔及15号,16号17号插孔这么使用。
5是音频输出插座。这里可以输出1000Hz的音频信号,可以直接调试收音机的低频部分。
15、16插座是外部立体声左右声道的音频信号从这里输入,信号发生器就可以调谐双声道机器,也可以把这台信号发生器当作一台小型立体声发射机。
 楼主| 发表于 2025-2-25 09:46:25 来自手机 | 显示全部楼层
15、16插座是外部立 ...
谢谢你的细心回复,但17号插孔还不知道。输入高频调频调幅什么信号?起什么作用?导频输出怎么用?
 楼主| 发表于 2025-2-25 09:52:59 来自手机 | 显示全部楼层
15、16插座是外部立 ...
还有455khz,465khz,10.7Mhz这信号怎么取出来调中周?
发表于 2025-2-25 10:36:05 | 显示全部楼层
我用过这个高频信号发生器,评率不太准确。我准备用数字的
 楼主| 发表于 2025-2-25 10:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
对,不是很准。尤其是短波,手对空气可变电容的感应很大。误差很大。
发表于 2025-2-25 11:07:47 | 显示全部楼层
以调出465KHz为例。
12打到“AM”
其他频率以此类推
发表于 2025-2-25 11:13:10 | 显示全部楼层
立体声左右声道输入普通立体声节目音频线路信号,调整机器更逼真生动。
17我也不清楚,请高人回答。
 楼主| 发表于 2025-2-25 12:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
纳米电容 发表于 2025-2-25 11:07
以调出465KHz为例。
知道了,谢谢。
发表于 2025-3-2 20:00:04 | 显示全部楼层
见我以前发的贴,欢迎交流
爱使牌AS1051S高频信号发生器使用说明书
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=252551
爱使牌AS1051S高频信号发生器的校正
(出处: 矿石收音机论坛)
GMT+8, 2025-4-26 11:55
