楼主: zz18874
求助:栅极驱动电路输出异常
发表于 2025-2-24 08:33:34 | 显示全部楼层
zz18874 发表于 2025-2-23 19:15
输入都是接地的,用示波器测都不存在交流信号
有些知识与经验,如果自己感觉有欠缺,可以通过相关理论与实际来进行弥补。
数字功放,类似于电磁炉IGBT功率管工作状态,所以,可以通过实操电磁炉来得到自己想要的东西……
发表于 2025-2-24 09:38:05 | 显示全部楼层
感觉是你这什么鬼正负电源搞的鬼
发表于 2025-2-24 10:42:39 | 显示全部楼层
ewhz88 发表于 2025-2-24 09:38
感觉是你这什么鬼正负电源搞的鬼
电路标记VSS,肯定是双电压,即正负电源形式。
他在帖子里说OUTA要等于VSS,明显的概念错误^_^
发表于 2025-2-24 12:55:21 | 显示全部楼层
楼主说:“如果驱动器正常工作,OUTA的电位应当和VSSA电位相等”---------------------------也就是14,15脚电位相等,
不是说:OUTA的电位应当和VSS电位相等,差了一个字母,意思完全不同。VSSA和VSS是不同的意思。
楼主还说:“低电平就输出VSSA或者接近VSSA的电压,高电平就输出接近VDDA的电压。”            这样是对的呀!
数字电路出高和低,怎么弄出个中点电压!
发表于 2025-2-24 14:15:35 | 显示全部楼层
5脚,接高电平,outa/b不能有输出电压,否则驱动芯片坏。
实际1,2输入是pwm数字信号,不是音频信号。不需要隔了和0点偏置,要拆除。
GMT+8, 2025-4-26 12:51
