查看: 1513|回复: 19
求助:栅极驱动电路输出异常
发表于 2025-2-21 16:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是一个D类功放的半桥驱动电路,设计双12V供电,但是上电时空载1A电流。
尝试过之开启+12V或者-12V的电源都不会短路
开启-12V电源时低侧正常无短路的情况下缓慢从0V增加高侧供电电压,结果增加到7V时出现异常
如图是实测的情况
原理图及实测电压
原理图及实测电压
如果驱动器正常工作,OUTA的电位应当和VSSA电位相等,但是实测OUTA电位明显过高
芯片和MOS管都换过了,故障依旧
请各位大佬帮忙分析一下,谢谢
驱动芯片框图
驱动芯片框图
发表于 2025-2-21 16:58:44 | 显示全部楼层
R37 R35 R20 R21应该都用错了吧
R35 R37应该是用10欧姆
R20 R21 应该是在10K
还有这里不能用4007二极管,要换成4148开关二极管。
发表于 2025-2-21 17:46:58 | 显示全部楼层
R37,R35太大了,要10欧即可,另外输入信号也很关键,要保证输入的PWM信号波形质量要好
 楼主| 发表于 2025-2-21 18:28:14 | 显示全部楼层
R35 R37应该是用10欧姆
R20 R21 应该是在10K
我回去改改看。但是我也测过IC输出脚OUTA的电压和栅极电压一致,这几个电阻除了限流和拉低之外还有别的用途吗?
发表于 2025-2-21 19:49:26 | 显示全部楼层
zz18874 发表于 2025-2-21 18:28
我回去改改看。但是我也测过IC输出脚OUTA的电压和栅极电压一致,这几个电阻除了限流和拉低之外还有别的用 ...
划线的这句话,谁教的?
知道“中点电压”的概念吗?^_^
 楼主| 发表于 2025-2-22 13:17:44 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2025-2-21 19:49
划线的这句话,谁教的?
知道“中点电压”的概念吗?^_^
这个还真没了解过,上网查也没有“中点电压”的概念,能展开说说吗?
我是这样理解的:框图高侧驱动(A)部分比较器输入低电平就输出VSSA或者接近VSSA的电压,高电平就输出接近VDDA的电压。
发表于 2025-2-22 14:03:13 | 显示全部楼层
我是这样理解的:框图高侧驱动(A) ...
OUTA与OUTB,不管什么情况对于VSS电位都是正。
所以不用怀疑驱动处理芯片的问题,要考虑的是自己所用元件参数是否与图纸上元件参数是否差异大小。
末级功率放大输出是否参数合适?元件参数是否正确……
至于中点电压的概念,了解一下晶体管机OTL电路的特点,要我展开说,难敲字啊^_^
 楼主| 发表于 2025-2-22 15:55:24 | 显示全部楼层
所以不用怀疑驱动处理芯片的问题,要考虑的是自己所用 ...
您的意思是我的原理图没有问题,对吗?
那么理想状态下在我A和B输入都接地的情况下应该如何判断OUTA和OUTB的电压是多少呢(输出有16欧纯电阻负载)?
发表于 2025-2-22 16:53:22 | 显示全部楼层
zz18874 发表于 2025-2-22 15:55
您的意思是我的原理图没有问题,对吗?
那么理想状态下在我A和B输入都接地的情况下应该如何判断OUTA和OU ...
发表于 2025-2-22 17:05:32 来自手机 | 显示全部楼层
TDA7498数字功放使用心得 http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=864705&fromuid=36342 (出处: 矿石收音机论坛)参考一下,补充一些电路知识先^_^
 楼主| 发表于 2025-2-22 19:34:19 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2025-2-22 17:05
TDA7498数字功放使用心得 http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=864705&fromuid=36342 ...
感谢分享
 楼主| 发表于 2025-2-22 19:35:08 | 显示全部楼层
看上去没什么区别,我把这个图上的阻值抄上去试试
 楼主| 发表于 2025-2-23 13:22:00 | 显示全部楼层
我按照图上的阻值做了修改,但是故障依旧。驱动芯片高侧输出脚电压一直是高的。
电压用万用表测过,也用示波器测过,不存在交流信号耦合到地的情况。
上电之后短接过低侧开关管的G和S,大电流依旧,但是短接高侧开关管的GS短路就消失了
然后我把负载去掉居然还是短路的,高侧开关管发热,我甚至都不知道1A电流是怎么流的。
发表于 2025-2-23 15:23:33 | 显示全部楼层
电压用万用表测过,也用 ...
输入信号的装态情况如何?
每条通道均由其各自的输入引脚(INA 和 INB)控制,因此允许完全独立地控制每个输出
 楼主| 发表于 2025-2-23 19:15:09 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2025-2-23 15:23
输入信号的装态情况如何?
每条通道均由其各自的输入引脚(INA 和 INB)控制,因此允许完全独立地控 ...
输入都是接地的,用示波器测都不存在交流信号
GMT+8, 2025-4-26 04:25
