楼主: jiachangchun
老式电焊机是怎么做到软特性的
发表于 2025-3-6 23:45:27 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2025-2-16 21:32
不一样的,你的这个是拔档的,不是那种无级可调的摇把
对头,这个是抽头换挡的,用粗焊条看有没有380接法的抽头吧,,我以前有个帖子也是折腾一个这样焊机的,次级绕组里面也有初级绕组,抽头很怪,有个220的档位,空载响声巨大,不用焊,空载一会保险丝就烧了,拿钳表卡过,空载30多安,估计里面哪里坏了。有个220档位2.5焊条凑合使,连续焊个几十根焊条问题不大,(当然焊接电流也不大,厚活干不了),还有个380档位不错4.0焊条刚刚的,剩下2个档位电流变化不大,要是有个3.2焊条合适档位就好了,不懂这个也不敢乱动,我记得我还找了4只大管子改了直流试过。3.2的506焊条好用,507焊条没有,没试过。现在逆变焊机便宜了,基本没人用这货了。(最早电表用这个来回转, 现在智能电表了不行喽).我那个焊机10千伏安的。河北献县出的。调档开关很操蛋,如果接着380干活,想电流调小点不慎拧到220档位,一会焊机就烧了。
发表于 2025-3-7 18:47:27 | 显示全部楼层
抽头式也有两种方式,调初级和调次级,调次级的一般不用开关用接线板,调初级用开关控制,这两种在两侧都有线圈,为了获得需要的特性有反接线圈
 楼主| 发表于 2025-3-7 20:54:48 | 显示全部楼层
杨二胖 发表于 2025-3-6 23:45
对头,这个是抽头换挡的,用粗焊条看有没有380接法的抽头吧,,我以前有个帖子也是折腾一个这样焊机的, ...
我这个12KVA的,后面接线柱分380伏、220伏、和一个薄板接线柱,前面还有一个转换开关调节电流
发表于 2025-3-7 21:51:37 | 显示全部楼层
我那个外壳,换挡开关都没了,就是一个铁芯绕组,还好都是铜线的,舍不得卖废铜,(那时候直流小焊机也不普及,有也不便宜,大概2002年搞回来的,)自己弄个木板固定瞎凑合用,现在早不用了,太费电,抽头电流不合理,也不好移动,倒是皮实
GMT+8, 2025-4-26 07:58
