楼主: lxl990916
55吋海尔液晶电视故障机如何修复
发表于 2025-2-16 14:23:27 | 显示全部楼层
找到往屏里去的线,就能找到灯条接口呵呵
发表于 2025-2-16 14:34:42 | 显示全部楼层
究竟是55寸还是32寸?
 楼主| 发表于 2025-2-16 15:29:50 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2025-2-16 14:34
究竟是55寸还是32寸?
32吋的液晶彩色电视机
发表于 2025-2-16 15:59:50 | 显示全部楼层
有声无光大概率是灯条或灯条供电问题,零件最大的电路板是电源板,提供灯条电源。
打开后盖后一人用万用表直流50V档测灯条电压,另一人开机,可能发生下述现象之一:无电压、有电压、有电压但一闪而无。
如果有电压,从铁底板若干小孔观察灯条是否发光?无光则灯条问题。
如果无电压,拔下灯条测是否有灯条电压?仍无电压则检查或更换电源板。
有电压但一闪而无,灯条过流保护,需更换灯条,常见于老旧机。
电源板难以修复,除非明显鼓包、漏液的电解电容或较大的整流二极管短路、开路损坏的,一般建议(网购)更换。
除交流电源输入端的整流二极管外,其它整流二极管需用肖特基二极管。
更换灯条有一定困难,如拟尝试先搜索灯条更换视频了解。
发表于 2025-2-17 07:38:29 | 显示全部楼层
lxl990916 发表于 2025-2-16 15:29
32吋的液晶彩色电视机
那就把主题编辑一下。
 楼主| 发表于 2025-2-17 08:40:36 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2025-2-17 07:38
那就把主题编辑一下。
曾想过,再试主题不能再修改呀
GMT+8, 2025-5-8 06:16
