查看: 2069|回复: 26
一个蓝牙音响模式遇到的困境
发表于 2025-2-5 21:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节回家过年,老丈人买了个蓝牙音响,想要AUX接入乐器,同时打开蓝牙模式,手机播放伴奏音乐。但这个音响只能单模式,要么AUX模式下,正常播放,切换到蓝牙模式AUX就没有任何声音。
我拆机发现,主板小巧,看着不复杂。想着直接将AUX信号接入放大电路,就可以任何模式下,都能AUX发音了。结果是不行。
中科蓝汛的芯片,找不到具体的芯片型号资料。
通过反复查找,确定芯片的第2脚位AUX右声道输入,芯片第6脚为AUX左声道输入。芯片第4和第5脚为音频信号输出脚,链接到LTK5328放大芯片的左右声道上。
将左右声道信号绕开芯片直接接入放大芯片的输入端,其他模式正常发声,但AUX模式下,直接静音了 没有玩过芯片编程,估计存在电平问题导致信号不能正常获取。
至此,无解了。可有高手朋友指点?我目前打算直接从新买一片麦克风放大电路板接入这个系统,共用喇叭。相当于两个独立的功放系统,共用扬声器单元。供电分开。
发表于 2025-2-5 22:30:31 | 显示全部楼层
如果可能,建议先找找芯片的手册,看下有什么方法。
发表于 2025-2-5 22:50:21 | 显示全部楼层
正常使用设备蓝牙和AUX只能二选一,它不具备K歌的话如果混音播放只能使用调音台了混好音后再从AUX输入。
 楼主| 发表于 2025-2-5 22:58:16 | 显示全部楼层
这个芯片网上查不到具体方案。估计是内部编程调整了的
 楼主| 发表于 2025-2-5 22:59:14 | 显示全部楼层
嗯是的,估计在原电路上修改成功的概率为零了。要么就需要重新编程。所以目前打算直接重新买一块功放板并入看下能不能行
发表于 2025-2-6 03:01:30 | 显示全部楼层
“我目前打算直接从新买一片麦克风放大电路板接入这个系统,共用喇叭。相当于两个独立的功放系统,共用扬声器单元。供电分开”
麦放大电路无法接入共用请勿浪费金钱,办法三贴已言明,这里不再重复
发表于 2025-2-6 03:14:29 | 显示全部楼层
1300069307 发表于 2025-2-5 22:59
嗯是的,估计在原电路上修改成功的概率为零了。要么就需要重新编程。所以目前打算直接重新买一块功放板并 ...
“新买一块功放板并入看下能不能行”
也是不可行,您为什么不尊重回贴,您为什么不看老师傅三贴的回答,老是不停地问问问问问.
这样以后谁也不会回贴帮你,让你自已问一千次
上某宝买个一路话筒/一路线路输入的小调音台即100%解决问题.调音台的输出接你现有功放板
的线路输入口,   小调音台价约廾元。
发表于 2025-2-6 07:18:04 | 显示全部楼层
你这样接 增加隔直电容了吗?如果没有,建议增加。没有隔直电容,会影响原电路的直流工作点,可能会带来一些问题。
发表于 2025-2-6 08:11:58 | 显示全部楼层
想知道您是怎么绕开芯片输入的,是切断芯片输入,接到芯片输出吗?
发表于 2025-2-6 08:23:07 | 显示全部楼层
芯片不但具有单片机,且有模数转换,后功率放大为纯数字,AUX信号为模拟的,直接入功放,信号无效呵。建议参考7楼的使用
 楼主| 发表于 2025-2-6 08:44:24 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2025-2-6 03:01
“我目前打算直接从新买一片麦克风放大电路板接入这个系统,共用喇叭。相当于两个独立的功放系统,共用扬声 ...
感谢回复,又省了。还好昨天没有单入功放模块。
 楼主| 发表于 2025-2-6 08:46:51 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2025-2-6 03:14
“新买一块功放板并入看下能不能行”
也是不可行,您为什么不尊重回贴,您为什么不看老师傅三贴的回答, ...
哈哈哈,多谢指正。听,必须听老师傅们的教诲。
我当时是没有理解3楼师傅的意思,经过您的指点,瞬间懂了。
主要还是我个人知识点还停留在入门电路,初中物理阶段。
感谢老师的指点,一定改正。
后续按老师的方法研究,再来汇报
 楼主| 发表于 2025-2-6 08:49:19 | 显示全部楼层
你这样 ...
原电路上,AUX的输出已接入了电阻和电容,放大芯片的输入也有电阻电容的接入。我感觉并不是这个电容方面的问题。还是属于模块化信号类型的问题。感谢提供的建议
 楼主| 发表于 2025-2-6 08:49:51 | 显示全部楼层
原计划就是如此,不过实际情况是行不通。
 楼主| 发表于 2025-2-6 08:51:07 | 显示全部楼层
各自号007 发表于 2025-2-6 08:23
芯片不但具有单片机,且有模数转换,后功率放大为纯数字,AUX信号为模拟的,直接入功放,信号无效呵。建议 ...
感谢指点。确实可能是这样的。我当时想法过于简单,经过各位师傅的指点,我再换思路尝试下看看。
GMT+8, 2025-4-29 19:57
