查看: 1846|回复: 35
请教系统迁移到.m盘
发表于 2025-2-5 20:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来主板故障16G内存只认8G,经常卡莫名其妙死机,系统盘和硬盘全部迁移到了超微 x11sca-f主板上,Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz   2.21 ,内存16G,应用软件多没有重装系统,通过360驱动等软件更新硬件驱动,超微 x11sca-f主板上有一块1T的.m盘一直空闲,原来120GSSD固态硬盘容量太小,很多软件都安装到其它盘,还是空余容量少会警示红色。请教能否使用DiskGenius把系统盘迁移到.m盘,网上搜了不确定行不行,谢谢
发表于 2025-2-5 20:29:27 | 显示全部楼层
傲梅分区助手可以系统迁移
发表于 2025-2-5 20:33:31 | 显示全部楼层
我用DiskGenius转过系统,但,是从minisata转到minsata盘。
估计楼主的情况要在BIOS中设置为.m启动优先。
发表于 2025-2-5 20:33:34 | 显示全部楼层
可以,我试过,当时用傲梅反而不行,后来DiskGenius成功了
发表于 2025-2-6 08:50:04 | 显示全部楼层
你这里没用到uefi,那么直接ghost也行,DG也行。之后改bios启动就ok.
发表于 2025-2-6 09:23:46 | 显示全部楼层
迁移时可以使用复制,原版留一份。你原来安装到其它盘的软件,迁移后把盘符改成与原来电脑一样的,看能启动否?
 楼主| 发表于 2025-2-6 09:37:54 | 显示全部楼层
89955001 发表于 2025-2-5 20:29
傲梅分区助手可以系统迁移
谢谢,网上看到傲梅迁移的文章,平时磁盘分区操作少只接触了DiskGenius,w10系统的磁盘管理工具常用整理碎片等等。
 楼主| 发表于 2025-2-6 09:41:58 | 显示全部楼层
谢谢,BIOS启动项U盘或SATA硬盘启动顺序调整用过,这个.m启动优先还没注意,先看看这个主板.m启动优先启动能不能设置
 楼主| 发表于 2025-2-6 09:48:38 | 显示全部楼层
谢谢iffi123老师,网上有提到,有的迁移会出现引导部分可能有问题,还有迁移注意什么事项,迁移后相关应用软件不用重新安装,可以直接使用把。手头有几个软件使用破解版重新安装比较麻烦,每重新安装一次系统,相关软件都要折腾一遍,这次换主板cpu,把系统盘换了挺省事的。
 楼主| 发表于 2025-2-6 09:52:14 | 显示全部楼层
谢谢,使用uefi直接ghost也行或者DG,知道ghost,网上下载的系统有的就是ghost版,自己没有ghost过,网上看看。
 楼主| 发表于 2025-2-6 09:55:15 | 显示全部楼层
sys3 发表于 2025-2-6 09:23
迁移时可以使用复制,原版留一份。你原来安装到其它盘的软件,迁移后把盘符改成与原来电脑一样的,看能启动 ...
谢谢,这也是一个办法,不行就把应用软件都在重新安装到.M盘上,1T容量系统和软件都放到.m盘也够用。
发表于 2025-2-6 09:58:30 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2025-2-6 09:48
谢谢iffi123老师,网上有提到,有的迁移会出现引导部分可能有问题,还有迁移注意什么事项,迁移后相关应 ...
只要目标硬盘比原硬盘大, 使用全盘克隆(原硬盘所有分区)就不用担心启动问题,等迁移成功,再把多余空间单独划出来
发表于 2025-2-6 10:17:38 | 显示全部楼层
系统克隆 再做一下启动项 这样就可以了
 楼主| 发表于 2025-2-6 10:32:30 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2025-2-6 09:58
只要目标硬盘比原硬盘大, 使用全盘克隆(原硬盘所有分区)就不用担心启动问题,等迁移成功,再把多余空 ...
收到,全盘克隆迁移比较保险。原盘就一个分区,克隆后只是原盘容积,多余空间单独分区,系统盘迁移不能扩展容量,使用中临时文件,系统升级更新扩容还是有压力,网上看到有介绍可以无损扩展分区容量,也是没有具体使用过,迁移后如果不更改启动盘顺序还能保证原来系统盘正常运行,倒也可以试试,不行恢复到原来系统盘运行。
发表于 2025-2-6 10:40:49 | 显示全部楼层
还是PE启动用ghost吧
GMT+8, 2025-4-26 07:43
