楼主: yinekp
只盼抛砖引玉:电容降压交直流两用收音机
发表于 2025-3-13 12:42:01 | 显示全部楼层
yinekp 发表于 2025-2-6 22:05
这样的作品是立足于当年的现实条件,本文只为商榷技术,抛砖引玉。那时能装入这样外壳的电源变压 ...
我十二虚岁那年,已经是83年了,在村里买个变压器还是不方便,实际上更重要的是以前我爹已经花七块多给我买了一个4.5伏的小变压器,但用在六节电池的收音机上不行,也不好意思张嘴要了。倘我住在城里,或许能用压岁钱买。也曾用三节一号电池和那个小变压器串联用,好歹也能省点电池。
我大表哥当兵检修过雷达,他说用铁丝作铁芯也能将就,于是拿我妈跟卖粉条的要的一些细铁丝绕了直径大概四寸的一个圆环,包了一些洋灰纸(水泥袋儿纸),在公社的供销社花八毛钱买了个舌簧喇叭线圈绕初级,次级是缠了缝纫机线的细铜丝。
那东西我用了两年,直到去了学校才买了9伏变压器。
 楼主| 发表于 2025-3-13 15:34:20 | 显示全部楼层
康建民 发表于 2025-3-13 12:42
我十二虚岁那年,已经是83年了,在村里买个变压器还是不方便,实际上更重要的是以前我爹已经花七块多给我 ...
        在那个匮乏的年代,许多事情是现今的年轻人无法想象的的。
当年的“无线电”杂志就介绍过用灯泡降压的收音机;用铁丝制作的
变压器,铁丝先要退火,放在煤炉中烧红,之后在炉中随炉一起缓
慢冷却…….当年的一些进口收音机也是无变压器的,通常是用110V
供电,为使用220V电源,要换用一根降压电源线,即电源线中是一
根电阻丝。本人那时曾异想天开的想制作录音机,开始是用部队靶
场捡回的野战电话线中的细钢丝,后来是用烧过的废锯条上刮下的
氧化层研成末混入猪皮膘胶中涂到裁成条的水泥袋牛皮纸上………
        匮乏也激发了人们的想像力和创造力。
发表于 2025-3-13 17:05:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 22:01:44 | 显示全部楼层
当年的“无线电”杂志就介绍过用灯泡 ...
还别说,那涂了钢锯条粉的洋灰纸能录音的可能性很大,比我想的靠谱,我是想用钟表里拆出的发条录音,当然是因没那么大的马达烂尾了。当时想得是用小变压器的铁芯去掉一部分当磁头,线圈就用现成的,那玩意儿和发条也比较般配。
电源线当降压电阻的收音机我是没见过。
我表哥弄的那个铁丝变压器的铁丝应该没退火,反正我没见他烧铁丝。可能为省二极管,次级还绕了两根缠了缝纫机线的铜丝。
连个滤波电容都没有,估计那收音机里的电容也不怎样,总有呜呜的交流声。
有一回,我在缝纫机底线梭上绕了一些线        圈,准备和破磁铁放在磨薄了一面的擦手油盒里当耳机,把线圈串在收音机和铁丝变压器间试通不通,突然发现那呜呜的交流声几乎没了,当时我不懂什么电感云云,但记住了在那里串线圈能减少交流声,也学着表哥用细铜丝缠缝纫机线绕在缝纫机的那种塑料线轴上做了个线圈。表哥来了又在那个线圈上与绕的铜丝垂直穿绕了一些滥铁丝,效果更好了。
 楼主| 发表于 2025-3-18 22:15:12 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2025-3-13 17:05
楼主年龄和我差不多,不知道楼主是否见过一本60年代初的《中学生》杂志,忘记是哪一期了,那上年曾经刊登过 ...
知音难遇啊!
 楼主| 发表于 2025-3-18 22:21:50 | 显示全部楼层
康建民 发表于 2025-3-13 22:01
还别说,那涂了钢锯条粉的洋灰纸能录音的可能性很大,比我想的靠谱,我是想用钟表里拆出的发条录音,当然 ...
少年时不知天高地厚,曾收集过许多废灯管荧光粉,想做示波管。
发表于 2025-3-18 23:28:44 | 显示全部楼层
我小时候在农村,都是白炽灯,十二三岁只见过吊灯管的铁链,后来到了太原上学才摸到了灯管。
十一岁,也就是82年,从别人家的烂收音机里拆了个喇叭,以为动圈扬声器是像当时常见的耳塞机,以为那磁铁里有线圈,破坏了喇叭却连一寸漆包线都没找到,直到来年农历四五月才通过另一个喇叭弄清动圈喇叭的结构。
发表于 2025-3-21 15:15:30 | 显示全部楼层
yinekp 发表于 2025-3-12 11:02
多谢关照,费心了。至于该不该删帖,各位坛友心中自有度量。本类作品完成于上世纪七、
八十年代 ...
八十年代我刚参加工作。这类设计不完善。我管理视频监控类工作。监控24小时工作,这类电源用在24小时工作的环境里我比较烦。容易坏。也许言语过激了。
发表于 2025-3-22 02:16:00 | 显示全部楼层
这个帖子的讨论开始往良性方向发展了,我刚看到这个帖子的时候,第一反应就是一定能引来大量的砖头,而不是玉。本坛以前这种说到直接用市电的贴子,结果都是那样,这次看来还不错。
其实直接用市电的机器,不仅有电子管的,在彩电时代,日本也大量生产,也没看到铺天盖地的骂声,其实做足安全工作,那就是安全的,不懂电或者马大哈的人随意打开机箱,机器里有变压器也一样会可能触电,重要的是要遵守规程。
开机箱搞七搞八的时候,如果担心安全,那就上隔离变压器吧,就像以前修彩电时一样。
发表于 2025-3-23 12:14:59 | 显示全部楼层
若干年前,一个万用表,一个电源变压器,一把电烙铁,都是大件,不能轻易得到。
同样是在八十年代,我也曾试过:
用 40w日光灯的电感镇流器的铁芯,制作电源变压器,拼凑一个供半导体收音机使用的稳压电源。获得成功。但手工不行,经不起长期使用。
也用过铁丝做变压器铁芯的替代品,不成功,来不及付诸实际应用,就烧了。
甚至于八十年代末,还用铁壳电容降压,做过给镍镉电池充电的电源。成功,但总担心它不安全。
发表于 2025-3-23 14:22:23 | 显示全部楼层
“代用”变压器,最成功的一次,是用一个现成的开关接触器的铁芯和线包加绕一个次级当变压器用。
380 V 的线包,用在 220 V 里,一点也不热。
电容降压充电方式,在一些小家电中至今仍很常见。
如,与 4 V 微型铅蓄电池配套,用在充电手电筒、小充电应急灯、可充电的电蚊拍里。
发表于 2025-3-23 15:26:31 | 显示全部楼层
顶楼图中,单看降压电容,就有三种版本。
第八图,用的是 0.47 μF  。
第十图,是 1 μF  。
第 九、 十一图,是 2 μF  。
楼主当年是做了大量的试验的。
发表于 2025-3-23 19:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
当年电网纯净,这样的设计也说的过去,为降低成本无所不用其极。现在在仿已无实际意义了,仅电源引入的干扰,就已无法正常收听了。作为一种怀旧,欣赏一下电路亦无不可。
发表于 2025-3-26 10:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
电容降压电路可以给收音机供电,供电效果也未必比用电源变压器差,但是必须做好防护。
物质匮乏的年代,用电容降压电路代替电源变压器给收音机供电,这无可厚非。然而,为了适应电容降压供电的“恒流”输出特性而把收音机的功放电路做得如此复杂,大功率三极管都用上了,我认为完全没必要,更不划算。收音机使用电容降压供电,功放仍然可以使用经典的直接耦合互补OTL功放,这样,输入变压器、输出变压器、电源变压器都省了,切换开关换成双刀双掷开关,交流供电时把功放工作状态切换成甲类,什么问题都解决了。
发表于 2025-3-26 14:50:02 | 显示全部楼层
对楼主的理论知识与动手能力深感佩服。曾经看到过一款电动充电剃须刀的充电线路中,拇指盖大小的充电变压器初级线圈里串了电容限流,次级接二极管整流。初次极圈数都不多,起到隔离作用。似乎可以看成是一个电流互感器。
GMT+8, 2025-4-26 09:32
