楼主: liujunjun
请教电动车问题:同样72v23A石墨烯电瓶,使用状况大不相同!
 楼主| 发表于 2025-2-6 11:12:39 | 显示全部楼层
sys3 发表于 2025-2-6 10:04
两组电池的真实容量会不会不一样?
一样的,一起买的,同时装配的!
 楼主| 发表于 2025-2-6 11:14:49 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2025-2-6 10:11
电机太大,太费电,而且损坏电池
如果按您所说,我这台800瓦电机应该比家人那台标兵1200瓦电机续航更远呀!可恰好相反
发表于 2025-2-6 11:19:21 | 显示全部楼层
买个增程发电机挂后面就行
发表于 2025-2-6 11:31:32 | 显示全部楼层
有朋友建议用锂电,谁敢保证锂电“不过充过放”?还有“热失控”!锂电池出现那么多年,几大通讯商依然选用笨重的铅酸电池不是没有道理!
发表于 2025-2-6 11:33:03 | 显示全部楼层
     根据楼主的描述,你自己的那台车肯定有不正常的地方,否则,不至于表现这么拉胯。 先找自身的骑行习惯有没有缺点,比如,静止状态下满拧电门起步,带人拱长坡,长期满拧电门行驶……,车子有没有异常的摩擦响声(支起大梯扒拉前后轮知否转动灵活,没异响),前后闸线调整的是否正常范围?这个很重要,闸线调的紧,相当于带着刹车行驶,费电的很。续航不好的话这个原因占大多数。
   关于改锂电池,我有切身体会。我改过好几辆车子。我用磷酸铁锂电池,车子改双电,两组电池,AB切换。一组在原来的电池仓,一组在座桶里,A组跑没电了就切换B组,回家充A组备用,B跑没电了切成A,回家充B。永远没有扔半路上没电推车的情况发生。
发表于 2025-2-6 12:38:59 | 显示全部楼层
把你这个电池装那个车上再试试,走同等路长,同速,电机大功率大的消耗大,正常规律,如不符合,那应该是有问题,
 楼主| 发表于 2025-2-6 17:03:39 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2025-2-6 12:38
把你这个电池装那个车上再试试,走同等路长,同速,电机大功率大的消耗大,正常规律,如不符合,那应该是 ...
这个好方法,等有空试一下
发表于 2025-2-6 19:13:31 | 显示全部楼层
liujunjun 发表于 2025-2-6 09:18
1、常规不激烈骑行;
2、跳过,能量回收其实骑行也不舒服,就是减速时车会一顿一顿的;
3、买车时都是 ...
3.我的意思是你那两辆车的电瓶都是垃圾。
 楼主| 发表于 2025-2-7 08:30:23 | 显示全部楼层
有可能,不过第一辆刚买回来确实能100多公里!
发表于 2025-2-7 08:44:15 | 显示全部楼层
bigluo 发表于 2025-2-5 16:35
换锂电,铅酸的不好用
怎么不好用
发表于 2025-2-7 08:52:53 | 显示全部楼层
我是换掉原车控制器后,依旧是原来那组电池,但觉得续航变长,加速有力
发表于 2025-2-7 08:57:10 | 显示全部楼层
1、常规不激烈骑行;
3、买车时都是 ...
动能回收,松开转把时,立马咯噔一下
发表于 2025-2-7 09:08:58 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-2-5 21:05
好朋友是搞摩托车电瓶车修理的,没事去他那玩,虽不骑电瓶车但了解一些
电瓶车的刹车系统,各个转动部分必 ...
对,尤其后轮如果没气了,阻力会大很多,骑起来很是费电。
发表于 2025-2-7 10:56:58 | 显示全部楼层
100公里正常啊。我那辆破车60V20Ah的电瓶,我骑车带着我老婆两个人有100多公斤了,没有动能回收,跑80公里。你72V23Ah,有动能回收,跑100公里很牛逼吗?
 楼主| 发表于 2025-2-7 15:04:54 | 显示全部楼层
lemontreen 发表于 2025-2-5 17:37
我2016年初的时候买了一台60V20Ah的电瓶车,当然也是铅酸电池,不知名品牌,成交价2300,充满后最多一次是 ...
我也起过家人的那台车,轻轻带电门车就觉得动力足,我的那辆没有这个感觉,当时觉得是1200瓦电机和00瓦电机的区别,如果再折腾控制器啥的那太费事了花费也大了,再考虑吧,不行就换电瓶吧!
GMT+8, 2025-4-27 21:52
