查看: 1537|回复: 24
电脑输出声音有滋滋滋噪音
发表于 2025-2-3 19:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式电脑主机,耳机输出端口使用音频输出线 连接到小音箱上, 播放影音 小音箱声音里有滋滋滋噪音。电脑前后都有耳机输出插口,分别试验了,无论连接前后耳机输出口都有滋滋滋的噪音。音频输出线换过好几根了。
后来找到一个小的像U盘大小的蓝牙适配器插到电脑的 USB口上,设置连接到蓝牙音箱接收电脑的影音输出,没有任何噪音。
不换主板的情况下可以解决问题吗?应该不是耳机插口问题,前后2个耳机插口同时出问题的几率不大吧。
请坛友们指教,谢谢
发表于 2025-2-3 19:56:34 | 显示全部楼层
小音箱太垃圾了,你但凡换个车机改的功放都不至于滋滋滋。
发表于 2025-2-3 20:01:36 | 显示全部楼层
直接用耳机试听如何
发表于 2025-2-3 20:03:04 | 显示全部楼层
除了最好的那一批主板,噪音非常难规避的
发表于 2025-2-3 20:11:19 | 显示全部楼层
换一个音响试试?看看是不是音响问题?
发表于 2025-2-3 20:17:28 | 显示全部楼层
直接从主板直插针接上试试  。
用耳机试 , 国产音箱开盖惨不忍睹,音箱的可能性大。
 楼主| 发表于 2025-2-3 20:35:26 | 显示全部楼层
换过不同的音箱,还是滋滋滋
 楼主| 发表于 2025-2-3 20:36:17 | 显示全部楼层
谢谢朋友们,换过不同的音箱,都有滋滋滋,用耳机试过,也是滋滋滋
发表于 2025-2-3 21:10:47 | 显示全部楼层
如果有光驱,你试试光驱的音频输出接口看看,那音质基本不会有问题。估计那电脑也太差了,我的联想电脑连接雅马哈功放,就完全没有噪声。你先用优质耳机试试有没有噪声,没有噪声的话就是有源音箱输入和耳机输出口不搭,会捣鼓的话做一根衰减线,把耳机口的信号衰减10倍甚至更多点,音质也会好不少。
发表于 2025-2-4 09:10:21 | 显示全部楼层
把你的电脑电源的零火线对换一下试试,或者把机箱接地看看
发表于 2025-2-4 11:56:02 | 显示全部楼层
应该是主板的问题 主板太差劲啦
发表于 2025-2-4 13:22:18 | 显示全部楼层
mubingyang 发表于 2025-2-3 20:03
除了最好的那一批主板,噪音非常难规避的
没那么夸张,现在随便一个电竞主板都是独立音频区屏蔽设计
不说多好多纯净,起码不至于插个耳机都有滋滋滋
发表于 2025-2-4 13:37:44 | 显示全部楼层
老湿您想多了,俺多年前的低端主板也有独立的音频区,型号是微星迫击炮 ......
发表于 2025-2-4 13:50:55 | 显示全部楼层
共模干扰,加隔离变压器。
发表于 2025-2-4 14:39:24 | 显示全部楼层
如果接无源耳机也有滋滋滋,那么就是电源本身的问题。
GMT+8, 2025-4-26 13:13
