楼主: 752834752
觉得电子产品的电源板根本不需要装保险管
发表于 2025-2-2 22:56:15 | 显示全部楼层
harbinss 发表于 2025-2-2 22:22
楼主752834752只负责专门提出问题,然后不评价不回复,活跃了死气沉沉的坛子深藏功与名
   还记得那个“海阔天空”么?他就是喜欢脱离基础知识,提一些幼稚的问题来活跃气氛的。“光州老胡”提的问题则是包罗万象。
发表于 2025-2-3 00:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
在厨房试一台电磁炉,
发表于 2025-2-3 00:30:42 来自手机 | 显示全部楼层
稀里糊涂把试机的电磁炉叠在一台插着插头的电磁炉上,结果试机空开直接跳闸,下面那台电磁炉测量插头短路,待拆开检查后,发现IGBT击穿,桥堆的一个交流输入端和输出负击穿,但是12.5安的玻璃保险管完好无损
发表于 2025-2-3 00:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
第一次用手机回帖,不知道在哪改错,补充更正一下,不是插头短路,而是测量电磁炉插头判断至少桥堆击穿
发表于 2025-2-3 09:06:15 来自手机 | 显示全部楼层
保险管不是保护电器的,是保护房子的。
发表于 2025-2-3 16:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
家用电器的总电源保险管,其标称电流值必须大于电器本身的最大工作电流,电源线的安全载流量必须大于保险管的熔断电流。这样,一旦电器自身的电源板出现短路故障,烧毁的不会是电源线,使用者不会因为电源线绝缘外皮熔化而触电。
家用空气开关保护不了家用电器。家用配电线路常用的2.5平方毫米铜线,其安全载流量大于20A,分路供电的家用配电线路,分路空开通常不小于10A,而家用电器的电源线很多是不到1平方毫米的铜线或者铝线,家用电器如果不设保险管,那么当电器内部发生短路,结果往往是电源线烧毁,空开不跳闸。
发表于 2025-2-4 17:32:45 | 显示全部楼层
无知者无畏
GMT+8, 2025-4-26 10:44
