查看: 1147|回复: 21
觉得电子产品的电源板根本不需要装保险管
发表于 2025-2-1 19:00:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
保险管不会无理由断。断,说明元件有故障,元件一坏的话,电流自己不就没了?比如开关管击穿的话自己不就烧炸了?
发表于 2025-2-1 19:17:05 | 显示全部楼层
不要假设自己比全世界的电器生产商和电子工程师更聪明,等着起火来你就知道啥叫砸锅卖铁都赔不起 ...
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-2 22:22:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼主752834752只负责专门提出问题,然后不评价不回复,活跃了死气沉沉的坛子深藏功与名
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-1 22:25:01 | 显示全部楼层
美国人也是这么想的,都烧没了火就灭了
发表于 2025-2-1 19:20:22 | 显示全部楼层
这个也有时代的原因,在没有空气开关之前,不装保险管的后果你可以想得到。
发表于 2025-2-1 19:23:48 | 显示全部楼层
保险管不能确保100%的护元器件周全,但可以避免火烧连营惨剧的发生
发表于 2025-2-1 19:27:27 | 显示全部楼层
  杂牌电磁炉的10A保险管省掉了,功率管击穿的话有一段小铜箔就烧断了。100V的虎牌IH电饭煲只用一只10A保险管,误插220V的话10A保险管不烧,烧铜箔和200V压敏电阻。装一只合适的保险管,出了意外烧毁的元件在可控范围之内,不装的话烧毁的范围有多大就不得而知了。
发表于 2025-2-1 19:27:37 | 显示全部楼层
安装合格的保险丝可以缩小故障范围,这是初学者都明白的道理啊?
发表于 2025-2-1 19:55:08 | 显示全部楼层
你这个想法电器生产商和电子工程师都不认可。。。
发表于 2025-2-1 20:31:31 | 显示全部楼层
以前有个保险管,用着安心,爆了换个新的一直用,现在,旧的不去新的不来,无论怎样,都期望你坏了就买新的,所以保险管差不多成点缀
发表于 2025-2-1 20:52:32 | 显示全部楼层
不过现在的开关电源,估计保险管真没什么作用了,原件密度高,电源管电流大,波形也要稳定控制,一失控,不知爆多少贴片电阻电容
发表于 2025-2-1 21:08:20 | 显示全部楼层
好像《广播论坛》有人提过这个问题,保险是保护整个电网安全,当电器出故障时即时与电网断开,防止火灾事故发生。
发表于 2025-2-2 12:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
整流桥内二极管击穿呢?
发表于 2025-2-2 12:25:04 | 显示全部楼层
有的元件击穿短路烧炸了还没烧成断路,直到把保险座烧炸断成黑碳了,击穿的管子还没烧断,我上次修的逆变器就这德性,管子没炸,但保险炸坏了,把旁边全烤黑了,好在保险附近的焊盘大,如果没有保险烧断,管子管脚上的焊盘小,那么肯定会烧焊盘,那么修起来就很麻烦了,还得把烧坏的焊盘重建,但幸亏有大电流的汽车保险丝率先烧断保护了,大功率场管的引脚焊盘才丝毫未动
发表于 2025-2-2 19:03:20 | 显示全部楼层
保险丝保护的是不让故障升级,在某种程度上说是保护电网不触发上一级跳闸而不是这个电器的死活。
GMT+8, 2025-4-26 10:45
