楼主: 江南小乔
龙威TPR30-30线性电源电压调不到30v
 楼主| 发表于 2025-2-9 09:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
C19电容更换后,故障依旧
发表于 2025-2-11 17:42:19 | 显示全部楼层
v28有没有检查下
 楼主| 发表于 2025-2-12 11:46:17 来自手机 | 显示全部楼层
fjy2000 发表于 2025-2-11 17:42
v28有没有检查下
已经更换。
发表于 2025-2-12 13:24:54 | 显示全部楼层
江南小乔 发表于 2025-2-8 18:26
输出24伏时,正极输出为参考点,5脚0V,6脚-11.85V,7脚14.4V
6脚电压基本不变,11.8V左右(应该是正压,不是负压,可能楼主记录错误或表述反了----------------黑笔接输出正极,红笔测试6脚,应该11.8v)。
电阻R37开路了或线路板断裂,6脚电压通过R33到正12V电源。故而运放不翻转
根据电路分析:
输出0v时,6脚电压,+12V左右
输出15v时,6脚电压,接近0V------------输出15v左右翻转比较器,继电器动作。
输出24V,6脚电压,-4V左右。
补充内容 (2025-2-12 16:05):
输出0v时,6脚电压,(+12V左右,算错了,应该6.5v左右)
发表于 2025-2-12 14:29:27 | 显示全部楼层
从楼主的回帖来看,楼主还是没有理解为何要用输出正极作为参数参考点。这个电源是以运放为中心设计的。运放用的是辅助电源,辅助电源的地接主电源的正极。所以测试的时候,黑笔接输出正极,红笔测试各点电压。
发表于 2025-2-13 19:02:11 | 显示全部楼层
检查电阻R37是否开路了。
 楼主| 发表于 2025-2-14 16:03:49 来自手机 | 显示全部楼层
R37开路了,换上就好了
GMT+8, 2025-4-26 23:39
