楼主: 触景情伤
熊猫B737a声音有点小
 楼主| 发表于 2025-1-29 17:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
95147 发表于 2025-1-29 13:28
这个机子的外壳好古老,与747差距很大
喜欢的就是这种岁月的厚重感…
 楼主| 发表于 2025-1-29 17:32:12 来自手机 | 显示全部楼层
koei 发表于 2025-1-29 17:18
既然灵敏度挺高的,不要随便乱统调,先看一下低放增益够不够,在检查中放,然后才是统调
调中频和本振以及双联的电容没啥效果就恢复原位,动了下天线就正常了…
发表于 2025-2-1 14:34:52 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2025-1-29 10:52
如果接收频率范围正常,只需要调跟踪。
具体就是接收个600KHz左右的电台,移动天线线圈在磁棒上的位置, ...
这种听声音调是不准的,容易把中频调偏,电台发射时的中频也是有频偏的。
发表于 2025-2-1 14:46:46 | 显示全部楼层
这个收音机有个缺陷,在音量电位器下面有个微调电阻。没记错的话,应该是22K的。这个微调电阻一旦变值的话,整个JJ的中放电路将不能工作。LZ的这个JJ动动天线就好使了,那算是运气的
发表于 2025-2-1 22:34:59 | 显示全部楼层
调跟踪不可能把中频调偏的,跟踪除了3个统调点,本来就不可能达到全频段跟踪良好的。
 楼主| 发表于 2025-2-2 10:21:39 来自手机 | 显示全部楼层
1078723594 发表于 2025-2-1 14:46
这个收音机有个缺陷,在音量电位器下面有个微调电阻。没记错的话,应该是22K的。这个微调电阻一旦变值的话 ...
一开始我也以为是那个可调电阻的问题,后来发现它可以调整工作点,然后和9700dx放一一起声音能正常这么可以认为音频方法电路是正常的…然后就想不起来是啥毛病了才来提问…那天还一起修好了一个9v的机子,问题就是搜正频率后啸叫很严重没法听…一直没有弄…也就是那天一起收拾了,不过那个问题是可变电容上面的微调电容被人调整过了…调整后就正常了…那个可变真特么效果好…手感丝滑…
 楼主| 发表于 2025-2-2 10:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
大致能频率覆盖就行了…都是几十年的老机了不能太苛刻了…
 楼主| 发表于 2025-2-2 10:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
这种想调整好估计很麻烦,凑合着用就行了…反正我是害怕折腾外壳,不然的话就给753重新弄个外壳玩了…
GMT+8, 2025-4-26 05:45
