查看: 1483|回复: 22
熊猫B737a声音有点小
发表于 2025-1-29 09:49:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼收的,灵敏度可以9700高端白天都没有啥台它居然还能收几个,双联有点啦啦响不过也不怎么影响使用…就是感觉声音没有那么大,而且调谐到低端500khz的时候有打嗝的声音…这种故障怎么修?
 楼主| 发表于 2025-1-29 09:55:01 来自手机 | 显示全部楼层
刚刚发现和9700dx放一起靠9700dx的天线感应调谐音量就正常了…
发表于 2025-1-29 10:02:07 | 显示全部楼层
需要重新调跟踪。
 楼主| 发表于 2025-1-29 10:16:38 来自手机 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2025-1-29 10:02
需要重新调跟踪。
需要统调是吗?
发表于 2025-1-29 10:52:53 | 显示全部楼层
如果接收频率范围正常,只需要调跟踪。
具体就是接收个600KHz左右的电台,移动天线线圈在磁棒上的位置,到音量最大为止。
再接收个1500KHz左右的电台,调双连天线连一侧的补偿电容(半可变电容),到音量最大为止。
上述调整反复进行几次即可。
 楼主| 发表于 2025-1-29 12:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2025-1-29 10:52
如果接收频率范围正常,只需要调跟踪。
具体就是接收个600KHz左右的电台,移动天线线圈在磁棒上的位置, ...
谢谢…搞定了,天线线圈位置的锅,这个磁棒被人换过比原来的磁棒长,但是位置可能没有调整…弄了一下基本上正常了…
发表于 2025-1-29 12:56:35 | 显示全部楼层
可变双联旋动时有轻微刺啦声,可把双联的四个固定螺丝稍紧一下试试。
发表于 2025-1-29 13:28:42 | 显示全部楼层
这个机子的外壳好古老,与747差距很大
发表于 2025-1-29 13:46:18 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2025-1-29 12:26
谢谢…搞定了,天线线圈位置的锅,这个磁棒被人换过比原来的磁棒长,但是位置可能没有调整…弄了一下基本 ...
前几天我也收了一台,磁棒也是长的,应该原来就是长的。经过简单统调灵敏度挺高的高低端比较均衡。只是感觉度盘的刻度不是准确误差有点大。声音清晰相比同类小机要强吧。
发表于 2025-1-29 14:06:51 | 显示全部楼层
不是天线感应调谐的原因,是靠近9700dx增加了原来的天线线圈的电感量,相当于天线线圈往磁棒中间移动。
你重新调整一定是线圈往磁棒中间移动,没错吧?
发表于 2025-1-29 14:11:52 | 显示全部楼层
孤胆游侠 发表于 2025-1-29 13:46
前几天我也收了一台,磁棒也是长的,应该原来就是长的。经过简单统调灵敏度挺高的高低端比较均衡。只是感 ...
度盘的刻度不准确误差有点大,如果是低频端误差大,需要调整本振线圈的磁帽到刻度相符为止;如果是高频端误差大,需要调整本振补偿电容到刻度相符为止,然后根据5楼说明调跟踪。
 楼主| 发表于 2025-1-29 17:02:13 来自手机 | 显示全部楼层
紧这个螺丝还得拆那个双联的旋钮感觉有点麻烦先不折腾了…
 楼主| 发表于 2025-1-29 17:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
不是往中间而是往外移了…
发表于 2025-1-29 17:18:53 | 显示全部楼层
既然灵敏度挺高的,不要随便乱统调,先看一下低放增益够不够,在检查中放,然后才是统调
 楼主| 发表于 2025-1-29 17:26:21 来自手机 | 显示全部楼层
不知道啥情况拍照上传老是失败…给你看看…
GMT+8, 2025-4-26 04:25
