这个电桥,是我国庆节期间精心设计并制作的,效果不错。成本也很低,是针对矿机爱好者设计的。提供100Hz和1kHz的测试。
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-217434-1-1.html
有了电桥,可以测试音频元件的电抗及Q值,也可以准确测量中波、短波线圈的的L与C
测量中波线圈的L与C,精度不会比Q表差。而且无需校准,精度直接达标。当然,在音频测得的Q值不等同于高频Q值,测Q是不能取代高频Q表的。
测音频变压器时,几千享也可以准确测定。精度远高于一两百元的电感电容表的。
全部采用最容易取得的器件,方便制作,尽可以避免多家商店才能买齐元件的麻烦。
由于我这边寄出的邮费很贵,所以不打算打板,想仿制的坛友还是用洞洞板制作吧。要使用绿油板制作,因为元件排放比较密,焊盘坏了一个,都会很麻烦,用绿油板(FR4板),焊盘不易损坏的。 |
