查看: 1385|回复: 30
求电源变压器DB-30-112型数据
发表于 2025-1-20 16:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
上无二十七厂产,DB-30-112型变压器。哪位老师有参数和接线图?谢谢!
 楼主| 发表于 2025-1-20 16:13:14 | 显示全部楼层
从接线端子看,好像初级是两组110V绕组,还有个端子有接地标志。次级是46mA的200V绕组(带中心抽头)和2.4A的6.3V绕组
发表于 2025-1-20 16:35:47 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2025-1-20 16:13
从接线端子看,好像初级是两组110V绕组,还有个端子有接地标志。次级是46mA的200V绕组(带中心抽头)和2.4A ...
看楼主叙述就是一个电源变压器,带静电隔离的,做5伏稳压电源不错。
发表于 2025-1-20 16:40:51 | 显示全部楼层
你有这些个参数就足够了。
 楼主| 发表于 2025-1-20 16:44:12 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2025-1-20 16:40
你有这些个参数就足够了。
版主,不知道初级电阻应该是多少,两个110V如何串联。
 楼主| 发表于 2025-1-20 16:46:13 | 显示全部楼层
感觉应该是电子管六灯机的电源变压器。做5V稳压电源似乎大材小用了。
发表于 2025-1-20 16:49:53 | 显示全部楼层
如标有110v、220v应该是电源变压器,否则应该标阻抗多少。2个110串联就是220v,并联就是110v。做输出还是找输出变压器。
发表于 2025-1-20 16:56:11 | 显示全部楼层
有电桥就好办了,测量出来数据 算一下就知道 变压比了
发表于 2025-1-20 16:57:32 | 显示全部楼层
上无27厂产品有型号可以查到数据。
发表于 2025-1-20 16:58:09 | 显示全部楼层
给次级6.3V绕组接上6V左右的交流电压,测量初级应该可以得到两组独立的110V输出电压,用万用表220V交流档接其中两阻的各一个焊片、短接另外两个焊片、观察交流电压表的数值。等于“0”就错了,更换其中一个焊片再测;等于220V就对了,将这两个焊片短接即可。
其实眼看也能基本分辨:这样的变压器初级通常不是双线并绕、而是单独绕了两组110V绕组,中间离的较近的两个焊片就是一个尾一个头,将它俩连接就基本无误.......
发表于 2025-1-20 17:28:15 | 显示全部楼层
      初级电阻电阻没有用,不必知道。把高压绕组(200VX2)中间头空置,两端接220V或其他交流电压,连接初级110V两组端子(串联)用万用表测量电压,得到两组叠加电压就是正确的接法。另外也可以加个二极管也可以判断同名端。
 楼主| 发表于 2025-1-20 17:33:59 | 显示全部楼层
你有这些个参数就足够了。
次级200V,整流后只有280V直流。似乎有点低吧?
 楼主| 发表于 2025-1-20 17:34:24 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2025-1-20 17:28
初级电阻电阻没有用,不必知道。把高压绕组(200VX2)中间头空置,两端接220V或其他交流电压,连 ...
谢谢指点!
 楼主| 发表于 2025-1-20 17:35:00 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2025-1-20 16:58
给次级6.3V绕组接上6V左右的交流电压,测量初级应该可以得到两组独立的110V输出电压,用万用表220V交流 ...
谢谢指点!
 楼主| 发表于 2025-1-20 17:36:00 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2025-1-20 16:57
上无27厂产品有型号可以查到数据。
请教一下,在哪里能查到?
GMT+8, 2025-4-28 17:21
