楼主: 润吉地
请教:3V电池如何转换成双1.5V电源?
发表于 2025-1-20 23:00:17 | 显示全部楼层
也许是技术代差,你这个不见得比我那个小 性能功能更比不了   所以还是扔了吧
发表于 2025-1-20 23:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
若电流不大,接1117类的低压差稳压
发表于 2025-1-20 23:02:18 来自手机 | 显示全部楼层
应该有1117-1.5
发表于 2025-1-26 22:22:38 | 显示全部楼层
现查明在内部这两块电池是串联还是并联以及每块电池单独供一套电路使用。
1、如串联,可直接用2032.
2、并联可用淘宝上的3v转1.5v。
3、每块电池单独供一套电路。看看才去取2的办法单独引线连接。如不行,改造起来不交困难,因线路改造功耗都比较大。
发表于 2025-1-27 16:03:31 | 显示全部楼层
1、如串联,可直接用2032.
2、 ...
我的那个小表就是两节纽扣电池,直接用3V不能工作,1.5V处有印版走向芯片。
发表于 2025-1-27 16:26:56 | 显示全部楼层
如果有其它电源模块,可以放大器转化。如果仅仅这一个电源,精度要求不高,可以用直流3.3转3.3隔离(大约3元钱))用两个电阻串联分压,然后中间接gnd,即可
 楼主| 发表于 2025-1-27 21:24:15 | 显示全部楼层
计划用运放或门电路搭一下,选耗电最低的那种。电阻分压也行,怕负载不平衡
发表于 2025-1-28 11:06:24 | 显示全部楼层
润吉地 发表于 2025-1-20 16:04
日置 的3211  朋友送的
你这体积的,要改的电源体积和待机功耗要极低
要我原装货不动它,留着把玩
要用真的再买个一样的玩意,功能远比它强(听瓦叔的)
因为现在的价格白菜
GMT+8, 2025-5-1 01:31
