楼主: 润吉地
讨论帖:如何用现代器件改造老直流稳压电源?
发表于 2025-1-12 20:21:35 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2025-1-10 16:31
我就把过去的串联稳压电源改了,保留原壳子、变压器和调整管,重新做个板子、面板,使用效果比串联稳压好得 ...
你厉害!板子用的是铜空心铆钉焊接。
发表于 2025-1-12 20:24:47 | 显示全部楼层
6262262200 发表于 2025-1-12 20:21
你厉害!板子用的是铜空心铆钉焊接。
老稳压电源是用铆钉板,改进后也没做印制板,用了洞洞板,偷懒啊!
发表于 2025-1-12 20:29:55 | 显示全部楼层
制作电源我更喜欢变压器,虽笨重但稳定,感觉上电来的比较实,开关电源的电有的虚!我一般首选变压器,如果由于空间不足和重量的原因,那就只好用开关电源了。这一点也可能是比较念旧吧!
再一个感觉机械表头比数字表头美观,但限于测量范围问题,又不得不使用数字表头。数字表头与机械表头相比就像一个没有灵魂的东西。
发表于 2025-1-18 14:13:33 | 显示全部楼层
关注一下。手里还有几个老电源需要改造。
发表于 2025-1-18 14:49:50 | 显示全部楼层
看情况。
如果对干扰要求严格,仍然用线性稳压,辐射小。
如果对干扰要求不严,可改为开关调压,效率高。
发表于 2025-1-23 16:44:11 | 显示全部楼层
润吉地 发表于 2025-1-10 19:48
还有部分图纸和电源控制板图
大佬的资料保存的真好
发表于 2025-1-23 17:46:40 | 显示全部楼层
6262262200 发表于 2025-1-12 20:29
...数字表头与机械表头相比就像一个没有灵魂的东西。
没机魂而已,就像人,它也没机魂,但你不能说人没有灵魂
发表于 2025-2-3 09:16:43 | 显示全部楼层
我也有一台古老的电源,因为反复修了几次,还是容易功率管烧坏,后来干脆用SG3535来重新做,同步整流,散热片很小,输出电流也大,短路保护也好
 楼主| 发表于 2025-2-3 15:24:40 | 显示全部楼层
同步整流成本高,连续大电流运用有优势。初步考虑M5236/8237,这个还支持低压差。老电源改造需要综合考虑,如合理选择接地点,使用mos做输出管等
发表于 2025-2-12 22:26:26 | 显示全部楼层
电源没坏就不用改
发表于 2025-2-13 11:40:51 | 显示全部楼层
感觉改造意义不大 有点得不偿失
发表于 2025-2-13 15:44:48 | 显示全部楼层
如果老电源还能正常工作,没必要折腾,除非有元器件损坏或增加新功能
 楼主| 发表于 2025-2-14 19:16:36 | 显示全部楼层
两种因素都有。
多数电解漏电或干涸,而且体积大且重,这个必须更换。
早期基准用2cw1系列稳压管,温度稳定性差,也必须更换
某些老电源机内线较细的硬线,这个要换成现当代的多股粗线
功率电阻换成vishay的线绕电阻
发表于 2025-2-14 19:41:51 | 显示全部楼层
润吉地 发表于 2025-2-14 19:16
两种因素都有。
早期基准用2cw1系列稳压管,温度 ...
既然电源都这样了,只剩下散热片和机壳了
如果不是为了消磨时间,这样改造,建议直接买个新电源
 楼主| 发表于 2025-2-14 21:35:40 | 显示全部楼层
有这个因素。
有惠普,也是老的
有的老电源底子很好,有摩机的价值。还是这台wyj9,磁饱和的,性能很好,动态内阻几十个豪欧,满载压降也很低,计划改造一下,达到菊水同类电源的指标
手里石家庄四厂的wyj30b,电压精度很高,温飘也小,表头电压和数字表测仅差几十MV
GMT+8, 2025-4-26 13:13
