发表于 2025-1-10 20:07:03
你这个是比较普遍的中放自激。
1 试着调中周看看(坐下记号,不行原回去),中周多股线有没有断股的,受潮漏电,中周的槽路电容有没有漏电断路的,中周磁芯是否失磁。
中放级所引起灵敏度低弱的毛病,中放管的阴极电容器断路,产生了回输,中放级有自激振荡,因而使自动增益控制的电压增大,抑压了高频部分的放大量。这时除了音弱之外,有时还夹有叫啸声。
2 汽船声:判断汽船声出自那级的方法是:先将中放管拔除,电位器开大,如汽船声消失,证明汽船声来自中放级及变频级,这时再对中放级进行检查。有时开机后正常,等数分钟后出现汽船声属中放管的问题。对这种故障可先换管试验,如不解决问题,再对其他部分检查,如管座中心接地不良,阴极电容失效等。帘栅旁路电容失效也出现汽船声,但它比较有规律,速度较慢。此外,中频谐也会出现汽船声,应重调中频变压器。
.3边台两边有尖叫声这要看是否每个台都有。如仅是某个电台有,不属于机子有故障。930千赫附近的啸叫也例外。如大多数电台两边有尖叫声,严重时根本收不到电台,收中波电台好像收短波电
台一样,这是6K4衰老后性能发生严重变化而产生自激所造成,可换管试验,或加屏蔽罩试试。为节约起见,可在阴极加大电阻解决,但灵敏度会大幅度下降。
4.其他故障:中频变压器调的太尖锐,也会在电台两边出现差拍声。中频变压器内电容失效、变质,会出现声音忽大忽小。可等声音变小时再调中周磁心,如调磁心(往里拧)声音增大,说明这个
线圈上并连的电容失效。中频变压器线圈断股时和电容失效现象一样,声音变小,磁心往里拧声音会增大。这时可用表测其电阻,并和本机其他好中周作比较,一般应和其他中周阻值相等,如阻值比好
中周明显增大说明有断股。阻值正常,可能是电容坏了,可并连上好的电容试验。中频变压器线圈或引线将断未断时会出现杂音。4
中5放级所引起灵敏度低弱的毛病,比较容易忽视的还有:中放管的阴极电容器(C8)断路,产生了回输,中放级有自激振荡,因而使自动增益控制的电压增大,抑压了高频部分的放大量。这时除了音弱之外,有时还夹有叫啸声。中频输出端的高频滤波网络旁路电容器(路,能够使放音非常低弱。 |
