查看: 1972|回复: 26
攒件儿做一个矿机,照猫画虎!
发表于 2025-1-9 01:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2025-1-9 01:17:05 | 显示全部楼层
电路图。用的3eq,G1做了一个选择档位,可以直接和G2并联,也可以串联33k电阻到S级。
 楼主| 发表于 2025-1-9 01:24:23 | 显示全部楼层
元器件都很廉价。并没有丝包线,也没有高性能磁棒,磁环。用的110mmpvc管150mm长,绕线62匝,长度95mm,计算值319uh。次级挨着主线圈同向绕5匝。天线用90mm粗圆筒塑料盒,绕28匝(本来想绕60圈,绕满了),线缆用的0.3mm2,单芯软铜线,加pvc外皮直径1.5mm。用了端子排,不用焊接。耳机座2个,一个并联一个串联。
 楼主| 发表于 2025-1-9 01:32:42 | 显示全部楼层
器件都是常用件儿。pvc管子,110mm管座两个,底盘和器件座儿,都是聚丙烯3mm塑料板子。几个螺丝螺母,几个螺柱。一个端子排。电容是套件443bf,126px2。因为没有测量电路参数匹配。理论上126p并联配319uh。实际639khz中国之声强台,在180度角度盘的45度附近。还不错。整机也就收这一个台!
发表于 2025-1-9 09:30:18 | 显示全部楼层
639khz北京地区信号不太强
发表于 2025-1-9 10:29:54 | 显示全部楼层
您的作品,必须加分点赞。
 楼主| 发表于 2025-1-9 11:31:57 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2025-1-9 09:30
639khz北京地区信号不太强
我这里还就639最强,700+还有个不清晰,晚上1377khz也是和639一样中国之声。成品收音机就是这样的。我手里自己焊接的2p3是最灵敏的,也就这样。偶尔能多几个,也很飘渺。
 楼主| 发表于 2025-1-9 11:50:06 | 显示全部楼层
现在是2025年了,电台数量可能减少或者功率降级了。再加上电子干扰加剧做一台矿石机要付出更多倍的努力,它不止在材料成本上,还要寻找更多的资料,案例。矿石机的收听和便携度还是不如成品中波机,就我所处的环境来说。我做的7642芯片“单管机”,他输出也是高阻抗,用一对3527塑壳陶瓷压电片做的耳机来听,很不错,电流才200-300ua。对于7.4wh的18650锂电来说,相当省电了。毕竟我所在环境800-1200khz全程“驴叫”,7642芯片输出高阻抗,如果用shh-1两个串联,音质会好一点,圆润一些。但是除了639khz,800-1700khz全程“牛叫”。
 楼主| 发表于 2025-1-9 11:52:01 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2025-1-9 10:29
您的作品,必须加分点赞。
 楼主| 发表于 2025-1-9 12:19:33 | 显示全部楼层
毕竟吃环境饭的,这就造成矿机的尴尬地位。我这里只能把德生的4+5米软天线在屋子里,横竖斜拉并联,做天线。地线是铁质暖气管。电流最大9ua,其实2ua就能声了。即使不拉地线,把暖气管当天线都能达到4ua,也能有声。所以说,暖气片“成分很复杂”。2ap9,1n60p,1n34a,我都试过了,2ap9在微弱能量下最先出声,嗡嗡声。而检波效果最好的确实最廉价的1n60p。我这套天地线情况下。不管线圈怎么绕,可变电容用薄膜,还是3eq+shh-1组合音量最大,收台最清晰。
发表于 2025-1-9 12:20:30 | 显示全部楼层
无尽呼吸 发表于 2025-1-9 11:50
现在是2025年了,电台数量可能减少或者功率降级了。再加上电子干扰加剧做一台矿石机要付出更多倍的努力,它 ...
7642降到1.2V就好了
 楼主| 发表于 2025-1-9 12:34:49 | 显示全部楼层
讲真发个图片,真是费了九牛二虎之力。少发图片,多叨叨几句。做一次实验总要总结点什么。3eq是我花大价钱买10个。已经实验焊接坏了2个了,是多次实验多次焊接过热导致,后来几次都是做成模块了。
 楼主| 发表于 2025-1-9 12:43:33 | 显示全部楼层
总结
1.二极管检波,天线和调谐线圈可以一样多,线圈用线不一样也行。
2.3eq检波,天线线圈必须是调谐的1/2或者1/3。常理调谐线圈耦合会使次级检波线圈感应能量,而天线线圈套在调谐线圈上,会把空气中的能量耦合给调谐线圈。在3eq里好像不是这样的。天线线圈会直接耦合能量到检波线圈。
 楼主| 发表于 2025-1-9 12:48:19 | 显示全部楼层
3.我看很多帖子都是处理检波线圈和调谐线圈的距离,也确实有效。在实际实验过程中,次级检波线圈对天线线圈的敏感度要比对调谐线圈敏感的多。此次实验,检波和调谐线圈就没有距离,而天线线圈是内置感应可移动。
 楼主| 发表于 2025-1-9 12:51:25 | 显示全部楼层
4.天线线圈匝数少绕,是为了在接近检波线圈的时候,本身和调谐线圈的耦合降低。过量耦合和少量耦合,所有一切都会湮没在噪音里。
GMT+8, 2025-4-26 02:17
