楼主: 13309061181
汽车电瓶充电器推荐
 楼主| 发表于 2025-1-17 16:21:45 | 显示全部楼层
我用过的充电器,充电过程中测量电瓶电压最高16v,感觉这个都偏高了。测量过两台启动后的小车,其中一个电瓶电压最高14.5v,另一个14.6v
 楼主| 发表于 2025-1-17 16:25:53 | 显示全部楼层
前几天换骆驼电瓶了,看了下电子版说明书,上面写的充电电压为16v±0.1
 楼主| 发表于 2025-1-17 16:29:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-5 16:32:45 | 显示全部楼层
13309061181 发表于 2025-1-17 16:29
头一回见到铅酸电瓶充电电压16伏的,我的经验,当冲到14.5伏时电瓶就开始冒泡了,我都是自己做的充电器,充电电压一般就用到13.8伏最高14.5伏
发表于 2025-2-18 17:20:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 21:59:24 | 显示全部楼层
汽车就不要折腾了,那电瓶以旧换新,品牌的也不是很贵,路上搭僵了麻烦大了。
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:20:56 | 显示全部楼层
还是值得折腾,电瓶从2020年疫情开始出现第一次亏电,坚持使用到2025年1月初,接近5年
发表于 2025-2-23 18:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
拼多多十来块钱一个的天长货,我买了一个给拆下来的旧电瓶用,没啥毛病,这玩意又不是天天用,多少年用不了一次,没必要买太贵。另外,如果电瓶经常亏电,需要测一下静态电流和电瓶剩余寿命。我买了个电瓶检测仪,四线开尔文法测cca,可以参考。有了这玩意后,我就淘二手电瓶回来自己装,有些二手电瓶60安带启停才300块钱,很多车主电瓶偶尔亏电就以为坏了,提前换下来就到了电瓶商家手里,他们会再次拿出来卖。
发表于 2025-2-23 20:05:07 | 显示全部楼层
取下来充电或者断开线路充电太麻烦了然后还要设置很多参数在车上安装一个电压表就可以检测发电机输出正常这些就是多此一举电池不行了电源电压就会偏低能启动就可以到换电池的地方更换电池完全用不上充电器
发表于 2025-2-27 21:46:22 | 显示全部楼层
长时间不开拆掉负极不就行了。
发表于 2025-2-27 21:53:07 | 显示全部楼层
koei 发表于 2025-1-15 08:58
要根据电车类型来购买相应的充电器,我先后买了两个,一个是充普通蓄电池的,另一个是充EFB蓄电池的,它们 ...
汽车自身的充电电压应该也比较高吧。
发表于 2025-2-27 22:04:38 | 显示全部楼层
刘老根88 发表于 2025-2-27 21:53
汽车自身的充电电压应该也比较高吧。
不高,使用外接充电器的时候,务必先将电池正负极接线拆下来,以免烧坏汽车电脑电器等
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
怎么做到的
GMT+8, 2025-4-26 02:19
