楼主: 震荡发生
求IBM老式显示器图纸
发表于 2025-1-10 15:29:59 | 显示全部楼层
还是先把照片拍出来放在页面上吧。
发表于 2025-1-10 16:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
电视机的扫描频率是固定的,这个是变化的。原理比彩电复杂很多
 楼主| 发表于 2025-1-10 17:11:09 | 显示全部楼层
zsquan 发表于 2025-1-10 15:09
2004年的21寸IMB CRT高清显示器,起码几K 甚至上1个W都有可能
是挺贵,如果能修好,就太好了,而且这个型号好像属于高端的,某鱼有卖原理图的,都没有找到能用的。
 楼主| 发表于 2025-1-10 17:12:01 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2025-1-10 15:29
还是先把照片拍出来放在页面上吧。
好的,明天应该可以。
 楼主| 发表于 2025-1-10 17:12:54 | 显示全部楼层
是的,因为我也没有修过这种彩显,所以查阅了一些资料,确实如此。
 楼主| 发表于 2025-1-10 17:15:23 | 显示全部楼层
白象 发表于 2025-1-10 14:30
参考http://www.gzweix.com/article/sort0250/sort0251/sort0252/info-277754.html
谢谢您,我研究下,我记得以前老家的创维电视就是这个型号,但那个电视多年前就被我爸卖废品了。
 楼主| 发表于 2025-1-10 17:28:17 | 显示全部楼层
还是先把照片拍出来放在页面上吧。
显像管右边还有一个板子没拍下来,还有就是输入信号的小板也没有拍下来,这是以前拍的,显像管看起来还比较新,没啥灰尘。
显像管没拍全,挺新的
显像管没拍全,挺新的
发表于 2025-1-10 17:51:23 | 显示全部楼层
https://elektrotanya.com/philips ... df/download.html#dl,参考下这个电路图,这个机子是当年控制室的监控电脑,全年开机直到机组关停差不多10年。这个机子有电路图完全可以参考了。
 楼主| 发表于 2025-1-10 18:23:35 | 显示全部楼层
dymsj 发表于 2025-1-10 17:51
https://elektrotanya.com/philips_202p40_20_chassis_m25p.pdf/download.html#dl,参考下这个电路图,这个 ...
谢谢大神,  这个应该完全能用了,查看了一下,图纸居然还那么清晰的,开关电源部分也是2个开关变压器的,几个芯片都对上了 谢谢,有了这个图纸修好的概率更大了。
发表于 2025-1-11 17:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个分辨率太低,接现在的电脑不能用。
 楼主| 发表于 2025-1-13 09:32:55 | 显示全部楼层
chllc 发表于 2025-1-11 17:52
这个分辨率太低,接现在的电脑不能用。
分辨率不低的,大于1080P的。
GMT+8, 2025-4-26 03:23
