楼主: ljj6308
汽车电瓶为什么比摩托车电瓶电压低?
发表于 2025-1-5 17:24:58 | 显示全部楼层
ljj6308 发表于 2025-1-5 16:57
只有这些家伙儿,没更多的可测试了。就是天冷了,想充个电,好几次都这梓。
我50年驾龄还做了几年的修理工,水电瓶12.6V正常,楼主不必纠结。免维护电瓶电压稍高一点与酸液浓度有关。免维护的属于(贫液,水少的)
发表于 2025-1-5 17:36:01 | 显示全部楼层
充电逻辑不同,传统的充电方式发动后,充电到14.6
放置24小时后12V
现在的车充电管理更复杂
发表于 2025-1-5 17:37:46 | 显示全部楼层
也许是你的汽车电池自放电大一些而已,其实没什么大惊小怪的。
 楼主| 发表于 2025-1-5 17:38:08 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2025-1-5 17:24
我50年驾龄还做了几年的修理工,水电瓶12.6V正常,楼主不必纠结。免维护电瓶电压稍高一点与酸液浓度有关 ...
12.6V不亏电,那就好了,还想着电瓶长期充不饱呢。
 楼主| 发表于 2025-1-5 17:39:03 | 显示全部楼层
放置24小时后12V
现在的车充电管理更复杂
您说的有可能。
 楼主| 发表于 2025-1-5 17:40:12 | 显示全部楼层
才半年的新车,也不是杂牌儿电瓶,是GS的启停电瓶。
发表于 2025-1-5 17:45:11 | 显示全部楼层
对比条件不充分,摩托车和汽车充电电压各是多少?摩托车和汽车静态耗电各是多少?
发表于 2025-1-5 18:07:25 | 显示全部楼层
就一个极其简单的原因,那摩托车是一锁关断,关了就断开电瓶。
汽车就不一样了,拔钥匙锁车后,电瓶还要给ECU供电,记忆各种数据,还要维持防盗遥控接收等等,十几到几十毫安电流不等一直在消耗。
所以需要长时间停放的汽车,建议每半个月发动一次,哪怕是怠速半小时,,或者干脆取掉电瓶负极的接头(注意有些车这样会有故障码),,这样才能避免两三个月后电瓶亏电损坏,,,
发表于 2025-1-5 18:08:08 | 显示全部楼层
一切正常。不必烦恼。
发表于 2025-1-5 18:13:33 | 显示全部楼层
汽车充电控制器控制电压在13.5V左右,停车后,汽车防盗器有些功耗。这时浮电被放掉了,此时掉电属于正常状态。摩托车可能没有消耗电能的地方。所以一直保持在13.5V上下。
发表于 2025-1-5 18:15:37 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2025-1-5 16:04
电解液浓度不同会造成电压差异,免维护和加液电平的电压有差异,耐寒电瓶和普通电瓶电压也有差异
耐寒电瓶?
也分铅酸电池和锂电池两大类吗?
 楼主| 发表于 2025-1-5 18:41:45 | 显示全部楼层
荷塘月色 发表于 2025-1-5 18:08
一切正常。不必烦恼。
胡研究着玩儿,天儿冷了出去玩得少,天暖和了就爱出去乱跑。
 楼主| 发表于 2025-1-5 18:45:48 | 显示全部楼层
汽车就不一样了,拔钥匙锁车后,电 ...
您说得有道理,原来的小铃木奥拓,没加装啥东西,锁车后,静态电流在20MA左右,现在的车是低配,估计也得几十MA。摩托车没加防盗器,钥匙一关,应该全车断电,电流为“0”。
 楼主| 发表于 2025-1-5 18:51:40 | 显示全部楼层
摩托车和汽车充电电压没量过,只量过充满后的电压,汽车的电瓶第二天电压就会下降到12。7V多一周后12。5V多;摩托车的一周也保持在13V多。用的充电器最高是13。8V的,静态电流没量过。
发表于 2025-1-5 19:10:38 | 显示全部楼层
ljj6308 发表于 2025-1-5 18:45
您说得有道理,原来的小铃木奥拓,没加装啥东西,锁车后,静态电流在20MA左右,现在的车是低配,估计也得 ...
0.03*24*30=21.6,,30毫安电流30天下来就消耗21.6安时,加上电瓶老化、低温减容,会有许多小汽车连续停放一个月就启动困难。
感脚铅酸电池最好的维护方法就是保持满电,不是满电就会硫化减容
GMT+8, 2025-5-2 11:01
