楼主: luosifu
自启停的更改——抛砖引玉
发表于 2025-3-21 14:05:57 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2025-3-21 13:44
我那个做的复杂了,用单片机检测那个灯,启动后,如果那个灯没亮,说明当前自动启停为开启状态,等待3秒 ...
555我手头有,搜电路图附属件型号不清,好象还是5V的,您有没有这个资料给我一个谢谢
 楼主| 发表于 2025-3-21 15:17:09 | 显示全部楼层
参考这个:
https://blog.csdn.net/huxyc/article/details/124919997
发表于 2025-3-21 15:58:38 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2025-3-21 15:17
参考这个:
应该是那个单稳态电路,看来我得挑战一下自己了 谢谢
发表于 2025-3-22 15:09:24 | 显示全部楼层
我的车也有自动启停,我在某宝上买了一个小电路路板,两头线一插,开机自动关闭,25元左右。
发表于 2025-3-22 15:36:48 | 显示全部楼层
有些车自启停是默认开着的,不能永久关闭,必须每次启动车后按一下关闭键,再次开车还得重复。
 楼主| 发表于 2025-3-24 08:17:09 | 显示全部楼层
做赔了,我光是买能和车对接的插头就画了10多块钱……
 楼主| 发表于 2025-3-24 08:21:22 | 显示全部楼层
有些车是默认开,有些车是默认关。
大多车自己改动一下都可以永久关闭,自起停需要一些条件,只要人为把那些i条件破坏掉一个即可。很多车的自起停前提是电瓶电量充足,网上卖的比较便宜的关闭启停线,就是切断了启停检测电瓶电压的那根线。自起停功能偶尔我会用到,所有改成了默认关,没做成永久关。
 楼主| 发表于 2025-3-24 08:26:56 | 显示全部楼层
现在我还不敢在48V系统上做手脚,48V电池带CAN通讯,弄不好会锁死,通讯协议也不好找。我这车的自起停没使用12V起动机,用的是48V磷酸铁锂和48V电机。如果哪天把48V弄明白了,可以自己更换电池,自己能并电容,就不需关闭自起停了。48V启动的时候很安静顺畅,不像12V启动时那样明显。
发表于 2025-3-30 18:19:01 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2025-1-8 14:40
我这车是默认开启模式,每次启动后都是开启这个功能。市区内走走停停,它总是自己启停,对48V电池伤害太 ...
我纯油车都习惯了,9年了一直都开着,也未见伤害电瓶的情况出现。安心用吧。
发表于 2025-4-14 17:32:51 | 显示全部楼层
不能用你一辆车就能说明这个不伤电瓶,我的别克威朗15年买的,开始两年就是启停用的多,到第4年就换了电瓶,那电瓶接近40公分长度,后来换了电瓶我基本上车就关,现在车跑得少了,我妈开着,到今年电瓶还是好好的。我同事开本田xrv,两年换电瓶,另一个同事领克01,两年换,基本都是带启停。我现在开着凯迪拉克,也是上车就关,48v的电瓶据说小一万,伤不起
GMT+8, 2025-4-26 00:16
