查看: 4067|回复: 23
这样频率计在哪里能买、请教一下大家
发表于 2025-1-2 15:30:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要这样的频率计、在哪里可以买、要测量矿石收音机的频率。
发表于 2025-1-2 15:48:37 | 显示全部楼层
有开源的,采用4分频 2分频的纹波计数芯片
然后MCU采集  这个好像也是俄罗斯的
发表于 2025-1-2 16:48:54 | 显示全部楼层
矿石收音机的信号强度有多大?10mv?哪位大侠测一下,给个数据,给大家搞一个测量矿石收音机的频率计。
 楼主| 发表于 2025-1-2 18:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
意思是不能测量吗
发表于 2025-1-3 19:18:46 | 显示全部楼层
矿石机不发射信号,怎么测量频率?如果你想测量矿石机接收频率范围,需要信号源。
发表于 2025-1-3 20:00:12 | 显示全部楼层
矿机的线圈两端也是有电压的,不过很小就是了,我没有数据,肯定远小于30mv.如果有数据就可以搞个放大器就能测量矿机频率了。我没有矿机,没辙。
 楼主| 发表于 2025-1-4 02:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
接受时谐振频率可以测量
发表于 2025-1-4 05:59:11 | 显示全部楼层
夏伊麦尔旦 发表于 2025-1-4 02:26
接受时谐振频率可以测量
其实我也对测试此类性质的频率很感兴趣!!!但是,怎么测???自己文化水平不行,没办法。等待高手来介绍一下。
发表于 2025-1-4 06:14:43 | 显示全部楼层
矿机不是这样测频率的,是用被动输入连续标准频率,在捡波器输出端测着直流电压升到最高时,
频率发生器马上停止转动频率刻度盘,看上面频率就是矿机可变电容这点频率,在矿机上刻上记号
并标上频率数目.这样一点一点刻满刻度,矿石机本身也就成为一个中波频率计, 威武地去测他人频率了
有一种带有数显的0--2MHZ低频信号发生器,可作这样用非常方便,淘x上一两百元即有
 楼主| 发表于 2025-1-8 13:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
我制作的矿石收音机的电容两端电压有时候到达8v左右、我想通过仪器确定测量出频率、然后动态看看谐振频率
发表于 2025-1-8 13:25:24 | 显示全部楼层
直接测LC回路的谐振频率不就行了么
发表于 2025-1-8 13:48:53 | 显示全部楼层
达8v左右 ------ 没有打错字?
 楼主| 发表于 2025-1-9 15:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
可能测量仪器有问题。
 楼主| 发表于 2025-1-9 15:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
zxyxsh 发表于 2025-1-8 13:25
直接测LC回路的谐振频率不就行了么
需要什么样的测量器才可以
 楼主| 发表于 2025-1-9 15:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
制作成功了但是白天接受不到信号
GMT+8, 2025-4-26 02:35
