楼主: 创业爱好者
我觉得电子爱好者应该学会自制铅酸电池
 楼主| 发表于 2024-12-26 09:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-12-26 09:12
铅酸电池有些局限了,其实目前很多化学电池还是伏打电堆的各式各样衍生品,理解了化学电池的原理,只要具备 ...
铜和锌可以做电池,但锌不容易得到。容易得到的是铁,铝,铜,锡等金属。不知道铜+铁能不能做简易化学电池。
发表于 2024-12-26 09:25:57 | 显示全部楼层
我觉得哪怕作为战备自然灾害储备,电子爱好者应当学会自制铅酸电瓶,我们不要求它像产品一样,有较小的体积,较大的容量,只要它能带个单管机,乃至四管机也就可以了,体积大点,外观难看点无妨。
省省拉到吧,就算做出来了,也不能应急灾害储备,这东西需要半个月充电一次,到时候没电了,没任何卵用,还不如存储几个牌子好一点的电池,至少有3年保质期,再搞一块30W左右的太阳能板,就一切问题都解决了,可以照明,给收音机电池或手机等充电
发表于 2024-12-26 09:28:24 | 显示全部楼层
创业爱好者 发表于 2024-12-26 09:21
铜和锌可以做电池,但锌不容易得到。容易得到的是铁,铝,铜,锡等金属。不知道铜+铁能不能做简易化学电 ...
两种化学性质不同的金属就可以,化学性质越活泼的金属,在电解液中越容易被电离,也就越容易做成电池。铁与铜也可以,不过铁比锌迟钝,效果就会比锌差。
发表于 2024-12-26 09:32:54 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-12-26 09:15
曾经有人跟我说要储备各种东西以防万一时期,我跟他说,那个时候,只要你能想方设法储备一个火铳,那么你 ...
发表于 2024-12-26 09:39:00 | 显示全部楼层
创业爱好者 发表于 2024-12-26 09:19
当年初中物理课有一个实验,好像是把铜条和锌条放在稀硫酸里,就是个简易的电池,但容量不行。
听个收音机还可以吧。你要求又不高。不行放醋里。
发表于 2025-1-2 19:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
最好用的还是发电机,有需要的时候可以人力发电,吃饱饭就可以有电用了,为什么不用太阳能板,那是没遇到过一个星期都是阴雨天的时候。
发表于 2025-1-2 20:16:30 | 显示全部楼层
铅酸电池 都该淘汰了,现在是锂电池时代
发表于 2025-1-2 20:28:07 | 显示全部楼层
不如屯一些没有加酸液的铅酸电池,就是有点贵
发表于 2025-1-2 20:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
紧急情况下,地上挖个坑撒尿,然后用2个不同的金属插到尿泥里就是个电池,估计听单管收音没问题
发表于 2025-1-3 10:46:12 | 显示全部楼层
技术能学到,材料不易找,还有毒。用量大,要求不高学会测试就行,找修车店以旧换旧。
发表于 2025-1-3 12:09:48 | 显示全部楼层
主要是有毒,现在电动车有石墨烯黑金铅酸电池,不知道和普通的有什么区别。另外汽车启动电瓶那个铅酸电池和电动车的有什么区别
GMT+8, 2025-5-4 15:20
