楼主: 创业爱好者
我觉得电子爱好者应该学会自制铅酸电池
发表于 2024-12-25 17:20:55 | 显示全部楼层
楼主的帖子让我想起以前小时候赶集时,看到摆摊卖加水电池的技术,感觉好久远。
 楼主| 发表于 2024-12-25 17:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
吃猫的鱼 发表于 2024-12-25 17:06
现在还是算了,铅以及其化合物的危害很多,持续时间也很长,以如今的社会资源,想获取一点照明通信电力真的 ...
掌握一点技能而已,就像现在有的人练习钻木取火,这只是备用技能,在野外迷路了,没有装备,万不得已的情况下才用。一般情况一个打火机就能解决。
发表于 2024-12-25 17:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
创业爱好者 发表于 2024-12-25 17:28
掌握一点技能而已,就像现在有的人练习钻木取火,这只是备用技能,在野外迷路了,没有装备,万不得已的情 ...
对。是这个道理
发表于 2024-12-25 18:12:59 | 显示全部楼层
朋友,你小看了鉛蓄电池的技术含量了。首先是配方问题。弟二,做正页极片首先要开模具。三,那个极片是要做成绒状鉛片的。你知道怎样才能做成绒状铅?鉛蒸气是有毒的所以一般情况下是要通风设备齐全。这又是一个不小的成本。所以个人做蓄电池是得不偿失的举动。
发表于 2024-12-25 19:01:08 | 显示全部楼层
创业爱好者 发表于 2024-12-25 16:06
初中时看到过自制水果电池的文章,以现在眼光看电流小了。
用经济眼光看太不划算,但有种绝对换算实用的办法就是做海水电池,日常生活废弃的铝材料包括易拉罐拖把杆废旧铝合金窗框等都可以做负极,正极用小区饮水机换下来的活性炭圆棒,用海水做电解液,短路电流能到400mA,我用6个串联听德生9012没问题,但是注意刚通电时电压有点高,随着极化现象电压就降下来了。海水电池的难点就是正极多孔活性炭的选取,去极化就靠空气中的氧,电解液只能浸到一半,让碳棒有一定的空气接触面积。不用活性炭直接用电刨的碳棒也行,300mm的碳棒除去铜皮后与灯条铝板做的电池短路电流不到50mA,持续供电电流不到3mA,用大电解电容并联后三个电池给石英钟供电可以,但要并联一个红LED当1.5V稳压管用。今年夏天为了折腾海水电池花了快40块网购了一包碳棒,为了去铜皮又花了20多买的三氯化铁。折腾半天才发现有这笔钱够买好几年电池了,哈哈。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-25 19:23:14 | 显示全部楼层
手工做铅酸电池不是不行,就是污染没法控制,得不偿失。60年物资匮乏的年代有的单位里大学生能自己做干电池。再早的50年代苏联集体农庄时代能自己做电子管收音机用的全套电池,是硫酸铜电池,甲电用大片的锌板与一片铜片,乙电是多个试管里用铜丝与锌条做的,电池不能晃动,要在使用地点现场组装。
发表于 2024-12-25 19:46:35 | 显示全部楼层
楼主是没见到过做电池极板那工作环境,早年浙江人在咱村一个县摆弄这玩意儿,那粉尘搞的工人像小鬼似的,污染很重,你私下摆弄也不会好到哪儿去,伤身体的事没必要做!况且这玩意儿储电性能比同体积的锂电好不到哪儿去,重量又不小,没必要玩这个。
发表于 2024-12-25 20:12:52 | 显示全部楼层
不想练钻木取火,倒是可以拿个放大镜取火
发表于 2024-12-25 20:29:30 | 显示全部楼层
如果到了要自制的地步估计也没啥实际意义了
发表于 2024-12-25 22:45:42 来自手机 | 显示全部楼层
最简单方法,捡废旧碳性干电池,钉个孔用30升水泡一晚,再用高浓度醋酸泡10分钟,就可以充电了,材料都是无毒身边易得的
发表于 2024-12-26 08:30:11 | 显示全部楼层
万一到了必须自制蓄电池的时候还是先想想怎么保住小命,怎么能够喝到水,还闲的蛋疼造电池?
发表于 2024-12-26 08:36:20 | 显示全部楼层
楼主说的那种状态下,两种不同的金属条(棒) 插到西红柿里就是电池。比如铜条和锌条。
发表于 2024-12-26 09:12:44 | 显示全部楼层
铅酸电池有些局限了,其实目前很多化学电池还是伏打电堆的各式各样衍生品,理解了化学电池的原理,只要具备两种活泼性质不同的金属极板,有合适的电解液,就能造出来建议电池。关键是自己要知道可以用哪种材料,怎样获取这样的材料。
发表于 2024-12-26 09:15:21 | 显示全部楼层
曾经有人跟我说要储备各种东西以防万一时期,我跟他说,那个时候,只要你能想方设法储备一个火铳,那么你所需要的东西,别人都给你准备好了
 楼主| 发表于 2024-12-26 09:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
当年初中物理课有一个实验,好像是把铜条和锌条放在稀硫酸里,就是个简易的电池,但容量不行。
GMT+8, 2025-5-4 16:55
