楼主: 新人很难啊
12v电源想改电压12.6给锂电钻充电用
发表于 2024-12-24 15:56:54 | 显示全部楼层
三串锂电充电保护12.6V左右,标称11.1V左右,12V电源不做改动可以直接充电,虽说电量会少了一点点,但如果没有过充保护,可以免受电池的损坏。
发表于 2024-12-28 12:44:09 | 显示全部楼层
之前改了多个,负极输出串接一0.X低阻功率电阻,之后再跳线至TL431分压取样电阻下端并断开原接地。串接功率电阻之后取代原负极输出,调整分压电阻设定稳压值为12.6-13.0之间(视被充锂电池是否有保护板,有保护板功率管输出的稳压值为13.0V),这样改造之后绝对限流不过压锂电池充电。
整体思路:把TL431取样分压下电阻接地变为浮动接地,会随着锂电池是否亏电充电电流大小改变TL431取样分压值,进而改变充电电压(电流),因最高电压已被限定所以直到锂电池充满达到最高电压稳压值电流降到近乎为零。
那种铝壳Tl494电源改造更加简单。只需要调整电压(不管是可调电阻调整还是固定电阻取代10K&2.4K)之后直接把限流取样康铜丝电阻去掉一或二根再或者用电炉丝取代即可(阻值越大限流越小,具体视锂电池充电需要而定。安全考虑一般单串18650最大不超3A)。
这样一改避免了原电源的稳压特性受负载影响可能过流(锂电池严重亏电情况下)烧坏的可能性,在亏电充电电流大的情况下自动调低充电电压降低充电电流,充电功率基本无大变化,最后充满后受于稳压值限制也不会过充充鼓了发生爆炸或火灾。
发表于 2024-12-30 15:38:11 | 显示全部楼层
充电器和电源是有差别的,非必要,不支持改。
发表于 2024-12-31 14:28:33 | 显示全部楼层
12v电源充不满三节18650的12.6v电的,我的宝工10.80电钻原配的充电电源是12v,根本就充不满。我直接用联想笔记本电源(19v)充电,有充电座保护没问题。
发表于 2025-1-1 08:57:48 | 显示全部楼层
这些电源都有双向抗干扰,显然都不错,做锂电充电是可以,但缺少充足转灯(停充)电路,需要另加电路或者定时器(傻充)。
发表于 2025-1-1 09:04:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 13:46
