楼主: chnjyxz
突然想到,有没有国产来复再生机的齐全资料
 楼主| 发表于 2024-12-20 23:02:42 | 显示全部楼层
rat 发表于 2024-12-20 09:02
2管机子有人做得很响亮,我做过音量一般,当然我做的都是照抄网上的图,变压器也不是专用变压器,而是用的 ...
我感觉主要还是管子的放大系数,电源电压,以及扬声器的灵敏度这三样的关系更大此吧
 楼主| 发表于 2024-12-20 23:04:07 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2024-12-20 06:41
本论坛有很多人试过,说来复再生机(直放机)比超外差机音质好(频响宽),楼主有心去验证一下?
从理论上说,超外差只是提高选择性,同时因为频响只取了部份而适当允许更高的放大(信噪比)
也就是说,如果你不在意选择性(现在的中波条件也不再有密密麻麻的电台了),直放式的音质确实会好一点。
 楼主| 发表于 2024-12-20 23:07:32 | 显示全部楼层
koei 发表于 2024-12-20 09:38
记得67年无线电上有一篇文章,3管推挽放大。4个管子的推挽放大太普通了,相反的,3个管子的更有挑战性,并 ...
厉害,第一次见三管推挽!
 楼主| 发表于 2024-12-20 23:09:03 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2024-12-20 12:45
来复再声式的直放机确实可玩性很强!我最初也是从单管来复再声机玩起来的。而且弟一次居然没有成功,而是出 ...
简单的套件做个单管我已经试过了,但调諧高放式的来复再生我没有研究过,调谐高放的意思是需要三联?
 楼主| 发表于 2024-12-20 23:10:05 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2024-12-20 13:03
喇叭的确如此,早期喇叭的伏安数一般3吋的0.4VA,4吋的0.5VA,关键就在磁钢与音圈之间的间隙必须做的小, ...
我收过一台2管中波厂制的,但没听说过2管还有两波段的
发表于 2024-12-21 08:17:50 | 显示全部楼层
普通双连就可以了。有机双连(270x2)空气双连(360x2)都可以用。建议你试一下!
发表于 2024-12-21 08:30:02 | 显示全部楼层
喇叭的好坏是千差万别!有的声音优美动听,有的生硬或者尖叫!玩晶体管这么多年来,觉得配晶体管收音机的喇叭,还是当年南京牌三吋8欧姆的喇叭最好!体积适中。音质动听。但是现在己经难以求得了。(我手头有一只在机上,虽己旧,但是音质好)。
发表于 2024-12-21 08:33:51 | 显示全部楼层
justmexx 发表于 2024-12-20 11:03
手抄本吧 --------------- 那个年代
发表于 2024-12-21 08:36:28 | 显示全部楼层
是不错,再用上大些的输入输出变压器更好了。
发表于 2024-12-21 09:17:51 | 显示全部楼层
遥远的记忆,多少年不搞了。
发表于 2024-12-21 13:48:22 | 显示全部楼层
2管的厂制机有:
牡丹 2401
海棠 TR2-1
梅花鹿163-
发表于 2024-12-23 11:55:09 | 显示全部楼层
这几天去群里面问问那位收藏者。
发表于 2024-12-23 12:08:21 | 显示全部楼层
昨天儿子拿了一个收音机的作品给我看,大学实习的作品
好像挺简单的,没注意是几管结构
发表于 2024-12-23 12:31:58 | 显示全部楼层
电压高些,高频变压器变比大些,功放采用滑动功放,一定会收到意想不到的效果,例如,用四节锂电,15伏,。
GMT+8, 2025-4-29 17:08
