楼主: girlexplorer
调频收音机改频和统调软件
发表于 2024-12-18 15:46:28 | 显示全部楼层
楼主:
索尼日频ST-S333ESG,在改频后去掉图中红框的C103、C106、C108(均为8.2pF)前是接收不到87.5~108的电台信号,去掉并统调后能接收了,但接收信号条最多只能达到一半。查另外一份欧版图ST-S770ES时看到可变电容CT101、CT102、CT103的标值为10pF,想试试在原C103、C106、C108的位置并联2~3pF的电容看看能否统调后提高接收信号。能计算出来么?
 楼主| 发表于 2024-12-18 16:34:30 | 显示全部楼层
丝丝入扣 发表于 2024-12-18 15:46
楼主:
索尼日频ST-S333ESG,在改频后去掉图中红框的C103、C106、C108(均为8.2pF)前是接收不到87.5~108 ...
不好意思,收音机头太复杂了,本振好像是什么电容三点式的。
即使复杂,但是,RF回路和本振回路的L、C值仍需遵循那三张图片的计算结果。
电容也需遵循。
如果是76-108改成87-108,仍是要减小电感,加大电容。
电容三点式独立本振增加电容是增加哪个电容忘了。
只是,这个收音头RF回路不是普通的电感,普通的电感可以很方便的拉伸、减少一圈,这个电感好像是变压器一样,调节范围不知如何,一般而言,调节范围足够的。
先本振回路减小电感、加大电容,将接收范围调好。
再天线回路减小电感、加大电容,将跟踪调好。
以上是针对普通可变电容而言的,也就是说,可变电容的变化范围不变。
这种收音机头,PLL的,变容二极管变容,可变电容的变化范围受制于PLL控制程序,不知道是不是不变的。
不过,无论PLL收音机里面的程序如何,按照那三张图计算值修改电感、电容,大部分PLL收音机能完成改频后的精确统调。
有没有收音机头里有不适用的特殊电路或程序,老衲不知道。
PLL收音头太复杂了。
发表于 2024-12-18 16:45:31 | 显示全部楼层
即使复杂,但是,RF回路和本振回路的L ...
关于这台收音头的改频实践看这里:http://www.crystalradio.cn/forum ... &extra=page%3D2
发表于 2024-12-18 16:50:02 | 显示全部楼层
是的,这台收音头的RF、本振回路电感都是框架式的,通过调节中间的磁芯来改变电感量。
改频是将76~90MHz改成87.5~108MHz。
本振看下面这个截图。
 楼主| 发表于 2024-12-18 16:54:24 | 显示全部楼层
老衲原以为日频是76-108。
如果日频是76-90,从76-90改成87-108,那就要减小电容,不是加大电容。
 楼主| 发表于 2025-2-15 21:11:31 | 显示全部楼层
老衲发现,老衲的兴趣完全从琢磨收音机转到了琢磨AI绘图。
老衲昨天研究AI颜色,研究了好几个小时,总算把颜色模模糊糊的搞明白了一点。
老衲显卡是刚买才一个月的二手gtx1050,买后没几天就对AI大数据库感兴趣起来了,要是知道对AI感兴趣,就买gtx1650了。
希望nvidia能推出一款新的75w显卡,升级一下。
今天闲得无聊,用AI画了一张图。这张图的耳机比较漂亮,没舍得删。手上拿着一大堆,不知是什么东西。
GMT+8, 2025-4-26 03:40
