楼主: 圆成居士
场效应管中波头加KT0936M B9 连机成功
发表于 2024-12-15 09:56:30 | 显示全部楼层
KT0936中波灵敏度16uVemf,同类型无调谐的si4836中波灵敏度30uVemf,估计是KT0936是宽带调谐,并不是我们想象的窄带调谐,即使失谐仅是灵敏度低些而已,并不是不能工作。
发表于 2024-12-15 10:04:58 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2024-12-15 09:56
KT0936中波灵敏度16uVemf,同类型无调谐的si4836中波灵敏度30uVemf,估计是KT0936是宽带调谐,并不是我们想 ...
类似PL-990的前端?
发表于 2024-12-15 10:33:57 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2024-12-15 10:04
类似PL-990的前端?
有可能,KT0936M B9数据手册里并没有明确说明怎么实现的调谐。实现宽带调谐也没那么高大上,在芯片内部输入端做一个100pF左右的电容,较低的输入阻抗就是了,咱们一般拓展LC调谐回路带宽不就是并一个电阻吗?想要验证也容易,比如天线线圈电感400uH,接收到一个790kHz左右的电台,这时并上一个100pF的电容,如果接收信号变弱(失谐),就说明芯片内有一个调谐电容;如果接收信号变强(调谐),就说明芯片内没有调谐电容,厂家在扯淡 (这还是受楼主另一个帖子的启发)。
发表于 2024-12-15 10:47:58 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2024-12-15 10:33
有可能,KT0936M B9数据手册里并没有明确说明怎么实现的调谐。实现宽带调谐也没那么高大上,在芯片内部 ...
我曾经不规范的试过si4734,两个机器调谐到一个频率,把4734静音,去靠近另外一个收音机的磁棒,信号并无增强。
发表于 2024-12-15 11:48:59 | 显示全部楼层
si47xx系列手册上没说调谐,两个不调谐的线圈靠近,应该不会有什么影响。
发表于 2024-12-15 12:04:13 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2024-12-12 12:07
原帖楼主已经试验过了596电压可以低至1V,振幅不变。BF998的跨导与2个栅极电压的关系见图,确实G1正偏才 ...
想仿制改部分电路,求原帖地址  !!!
 楼主| 发表于 2024-12-15 12:09:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-15 12:26:29 | 显示全部楼层
要像FM输入回路一样88-108M宽带输入,那么以1MHz为中心Q值0.9时才能达到1.1MHz的带宽,本来能达到150以上的Q值,现在并电阻Q值降到1以下这样的调谐回路等于没有。
发表于 2024-12-15 14:32:11 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2024-12-15 12:26
要像FM输入回路一样88-108M宽带输入,那么以1MHz为中心Q值0.9时才能达到1.1MHz的带宽,本来能达到150以上 ...
其实也可以用几个固定电容切换,这样就不用做到1.1MHz的带宽,也不会Q值在1以下,这对于电位器调台的kt0936很容易做到。当然以上我只是猜测,看kt0936和si4836的灵敏度对比相差不到1倍,就能知道kt0936即使调谐,Q值也很低,比不调谐强点有限。我实际制作这两片芯片时,也的确没有感觉出灵敏度的差别。
GMT+8, 2025-4-27 23:51
