楼主: 小二狼
把“谷电”存起来到“峰电”时用,有相关产品么?
发表于 2024-12-13 13:14:11 | 显示全部楼层
小二狼 发表于 2024-12-13 12:36
如果人在家,是不是要用掉40度电?
1个人的话差不多吧。一般洗一次澡是用不到1度电的,冷天水温低就得多点。
 楼主| 发表于 2024-12-13 15:13:55 | 显示全部楼层
lark 发表于 2024-12-13 13:00
买设备的钱比差价还多
是不是没法把差价赚回来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-12-13 15:26:24 | 显示全部楼层
建个小型水电站就行,用谷电把水从低处抽到高处,利用落差再发电使用。
 楼主| 发表于 2024-12-13 16:22:02 | 显示全部楼层
小型水电站是70年代,给灯供电的,电压起伏大也没关系,现在都是给电子产品供电,电压起伏大不行?
发表于 2024-12-14 06:05:30 | 显示全部楼层
小二狼 发表于 2024-12-12 19:16
3点烧水,20点洗澡,中间隔了17小时,水温会下降几度?
不知道会下降几度。
“中间隔了17小时”,是的。
所以我也怀疑,中途不加热,怎么可能?
这套系统的“外机”,是搁在阳台的地面上的。
外机的风扇转不转,是看得见的。
的确白天没见它转。除非点击“按钮”。
估计它应该不会在水箱内部装电热管。
当时也曾想看看它的水箱。
他那水箱,隐藏在吊顶上。所以连它的模样都没看到。
发表于 2024-12-14 06:10:31 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2024-12-12 19:56
试一下早上拔
我抄电表可是见过人没在家电热水器不关一个月电表走20度的,除了电热水器外无其他 ...
“试一下早上拔”
待有机会,真的要留意一下。
(那里并不是我自己的家,只是去过,有对这种热水器的使用印象。
所以,我在帖子里,“文学描述”居多,而你最想了解的技术细节,我无法详述。)
“我抄电表可是见过……一个月电表走20度的”
此刻我在自己的家,南昌。我用的是燃气热水器。
邻居中,也有装了电热水器的。
正如你所说的,他有时出门十天半月,忘了关电热水器,空耗电量颇为可观。
发表于 2024-12-14 10:08:00 | 显示全部楼层
手机充电器、电脑电源之类的都是100~240v,感觉问题不大。
 楼主| 发表于 2024-12-18 13:59:39 | 显示全部楼层
BD5IF 发表于 2024-12-14 06:10
“试一下早上拔”
待有机会,真的要留意一下。
为何会忘记关闭电热水器呢
发表于 2024-12-20 14:17:42 | 显示全部楼层
小二狼 发表于 2024-12-18 13:59
为何会忘记关闭电热水器呢
这热水器是儿子家的,地点在东京。
他那家用热水器,是自动控制的。肯定不经常手动开启、关闭。
发表于 2024-12-28 23:19:55 | 显示全部楼层
这些人一天到晚纠结电池不安全,其实现在的电池还是比较安全的,现在通信基站的电池大部分都换锂电池了,早的有些15年就在使用了,到现在快10年了,也没有听说哪里爆炸燃烧的,这个储能早就商业化了多多关注一下储能电站
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-12-29 09:23:59 | 显示全部楼层
泰山上多年前就建设了水利蓄能电站,利用高山落差优势,山下有大型水库,天时地利。
泰山南东向村附近有丰富的钾盐资源,深藏地下,开采模式(机械钻深井 深入盐层,地面注水,溶解固体盐形成饱和盐溶液,机械抽回地面销售 深加工 附加值倍增,周而复始然后地下形成大体积空穴,形成一个密闭空间。利用电价峰谷优势压缩压缩空气进入,待电力峰值时,利用空气驱动地面发电设备进行发电,,,,
发表于 2024-12-29 09:45:55 | 显示全部楼层
电动自行车都不让进公司大楼,宿舍楼了,这东西安全才怪
发表于 2024-12-29 10:02:07 | 显示全部楼层
  近日,山东肥城300MW先进压缩空气储能国家示范项目并网发电。
  日前,全球规模最大先进压缩空气储能项目在山东肥城首次并网发电成功,每年可以发电约6亿度,为100万居民提供高质量的电能。从技术空白到全球领先,山东超级“空气充电宝”到底是如何炼成的?
  项目创多项世界之最
  4月30日,国际上规模最大、效率最高、性能最优、成本最低且具有完全自主知识产权的300MW/1800MWh先进压缩空气储能国家示范电站项目在山东肥城并网发电,这标志着全球压缩空气储能电站正式迈入300兆瓦级单机商业化新时代。
  据悉,这一新型压缩空气储能电站充满电需要8个多小时,储1度电最终能放出0.72度电,可连续放电6小时,年发电量可达6亿度,在用电高峰可为100万居民提供电力保障。
发表于 2024-12-29 10:26:43 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2024-12-7 12:26
我怎么感觉像是谁又回来了?
老胡借尸还魂!
发表于 2024-12-29 10:49:07 | 显示全部楼层
光州老胡的鬼影彻底嘎屁了
GMT+8, 2025-5-1 00:05
