查看: 3189|回复: 58
牡丹941刻度盘背景灯延时电路获得成功
发表于 2024-12-6 23:34:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过多次实验,触摸延时电路最终获得成功。电路采用555触摸延时电路,如图所示,图纸中数据延时在13s左右。刚开始时,触摸灵敏度很低,后来在2脚感应信号输入端加入了一级放大后,灵敏度可以达到百分之九十九以上。我把触摸端接在了调谐旋钮和波段开关上,只要手触摸,灯就自动亮起,延时13s后熄灭。实测555的待机电流在2.5毫安左右,改装结果达到了完美。需要注意的是,调谐旋钮那里那个短波微调需要绝缘处理,详细方法请大家参考我前几天的帖子,这里不在重复。
发表于 2024-12-7 08:29:49 | 显示全部楼层
个人感觉,有2.5mA的静态电流。
这个静态电流还是太大了。
 楼主| 发表于 2024-12-6 23:39:43 | 显示全部楼层
背景灯采用了三颗高亮度LED,亮度已足够看清刻度盘上的所有数字了。也可以根据自己的喜好换其他颜色。
发表于 2024-12-7 07:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
白色的光感觉好冷,改成暖光的更温馨点。
 楼主| 发表于 2024-12-7 07:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
一点就通 发表于 2024-12-7 07:16
白色的光感觉好冷,改成暖光的更温馨点。
黄色也行的。看个人喜好。
发表于 2024-12-7 08:38:22 | 显示全部楼层
66718 发表于 2024-12-7 08:29
个人感觉,有2.5mA的静态电流。
这个静态电流还是太大了。
现在的高亮度LED三个灯珠耗电2mA完全可以照亮这个度盘。
 楼主| 发表于 2024-12-7 08:38:58 来自手机 | 显示全部楼层
个人感觉,有2.5mA的静态电流。
这个静态电流还是太大了。
555的供电加入限流电阻,不知能否正常工作,还没有做这个实验。
发表于 2024-12-7 08:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
白色的光感觉好冷,改成暖光的更温馨点。
同感,尤其老收音机,搞个冷白色的灯,很有违和感。黄色或者橙色的灯,更能跟老物件的风格匹配。冷白色和蓝色,适合营造现代派和未来感的氛围。
发表于 2024-12-7 08:42:57 | 显示全部楼层
以前听说有CMOS版的555,是不是静态电流小些。
 楼主| 发表于 2024-12-7 08:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
加入限流后,3脚要加入射极跟随才行。有空再搞下实验。
 楼主| 发表于 2024-12-7 09:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
songlouliu 发表于 2024-12-7 08:54
这个若用有触摸功能的单片机,待机电流小到只有2微安左右可以忽略不计。
单片机可能有干扰吧。
发表于 2024-12-7 09:15:26 | 显示全部楼层
祝贺祝贺,不过接在波段开关上是我出的主意,军功章有我的百分之一
 楼主| 发表于 2024-12-7 09:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
我用的是NE555,待机电流在2.5毫安。刚才查下资料,如果用LT555,待机电流会更小,这个电路就完美了。
发表于 2024-12-7 09:51:08 | 显示全部楼层
买了几次所谓高亮度LED,结果都是低亮度,高耗电,10  ~20MA.请给个链接吧。
 楼主| 发表于 2024-12-7 09:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
2毫安照不亮吧,我的最低5毫安
GMT+8, 2025-4-28 02:21
