楼主: 南京湖南路
用两节五号电池的集成块收音机,能用一节锂电池供电吗?
 楼主| 发表于 2024-12-4 07:52:31 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2024-12-3 21:47
任何一款3V供电的集成块收音机,用4.5V供电都不会损坏集成块,而且几乎100%能正常工作,收音机集成块都是按 ...
谢谢版主指点。软毛病。查了电池线,是好的。就是把电路板装机后就不行了。不知道是电路板上哪根铜箔线哪里出问题了。而且是个小收音机,很麻烦,无能为力了。
 楼主| 发表于 2024-12-4 07:56:04 | 显示全部楼层
qyg123 发表于 2024-12-3 21:55
要看电路图中各元件的耐压,有的规定3.3V,例如sc3610收音机频率计模块。
谢谢。我这是老式指针调谐。没有数显。
发表于 2024-12-4 08:28:14 | 显示全部楼层
用电池的收音机对电压的要求不是很严格,差个零点几伏的没事的(锂电3.7伏收音机需要3伏)。就是装进机盒就不响,要用外接电源才行。拆开来就响。这是有问题,要先排除。
发表于 2024-12-4 08:52:42 | 显示全部楼层
集成电路块收音机电路不算复杂,慢慢查一下。
发表于 2024-12-4 09:15:46 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2024-12-3 18:42
用模块要再加电路。而且可能带来干扰。
这个模块是线性元件,不干扰
发表于 2024-12-4 10:38:15 | 显示全部楼层
完全可以,我改过,2节干电池3V的收音机,我改成18650的锂电池供电,锂电充满电压是4.2V,我给它串一个1N4007或者2个1N4007都可以用,然后给它加了充电电路。建议你查一下芯片的电压范围,比上限低一点就可以了。
 楼主| 发表于 2024-12-4 22:24:44 | 显示全部楼层
谢谢各位回复指导。
GMT+8, 2025-4-26 05:49
