查看: 1486|回复: 21
用两节五号电池的集成块收音机,能用一节锂电池供电吗?
发表于 2024-12-3 16:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。一台收音机,装进机盒就不响,要用外接电源才行。拆开来就响。想用一节锂电池从外接电源口供电。
发表于 2024-12-3 17:06:32 | 显示全部楼层
实在想用锂电池供电,就选择3.2v磷酸铁锂电池,不要用三元锂电池。
发表于 2024-12-3 18:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
串一个1N4007,正好
发表于 2024-12-3 16:17:05 | 显示全部楼层
装进机盒就不响,拆开来就响 说明有问题。想用一节锂电池从外接电源口供电 不一定可行,需要先排除故障。
用两节五号电池的集成块收音机,能用一节锂电池供电。因为集成块供电的电压范围一般比较宽。
发表于 2024-12-3 16:19:12 | 显示全部楼层
应该可以把   里面的电容耐压怎么样也有6.3V 把
保险起见  有那总AMS117 模块 降3.2v
 楼主| 发表于 2024-12-3 17:11:53 | 显示全部楼层
谢谢建议。怕烧集成块
发表于 2024-12-3 18:09:45 | 显示全部楼层
用锂电池供电一般情况没有问题!
 楼主| 发表于 2024-12-3 18:40:46 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2024-12-3 18:09
用锂电池供电一般情况没有问题!
担心集成块和电解电容。谢谢!
 楼主| 发表于 2024-12-3 18:41:20 | 显示全部楼层
手头都是4V的电池
 楼主| 发表于 2024-12-3 18:42:44 | 显示全部楼层
用模块要再加电路。而且可能带来干扰。
发表于 2024-12-3 18:57:33 | 显示全部楼层
  集成块是什么型号的?查一下它的资料就知道它的工作电压范围了。也可以用可调电源试验,将电压慢慢升高到4.2V,看一下电流是否异常,或者集成块发烫。
发表于 2024-12-3 21:47:48 来自手机 | 显示全部楼层
任何一款3V供电的集成块收音机,用4.5V供电都不会损坏集成块,而且几乎100%能正常工作,收音机集成块都是按宽电压设计的。用外接电源插座供电,电池外置携带不方便,找到收音机不响的原因并排除,用五号电池供电。
发表于 2024-12-3 21:55:13 | 显示全部楼层
要看电路图中各元件的耐压,有的规定3.3V,例如sc3610收音机频率计模块。
发表于 2024-12-3 22:06:53 | 显示全部楼层
可能是电源插座弹片接触不良了
发表于 2024-12-3 22:15:23 | 显示全部楼层
1、原3V机器里的电容耐受4.2V肯定没问题
2、集成块查阅数据册,如耐压标注3.6V最好不要给4.2V电压。
    现代电子产品都用稳压,新设计集成块不像上世纪那样3~9V超宽电压。
    此外超压工作,集成块的寿命可能缩短。
GMT+8, 2025-4-26 02:09
