楼主: luosifu
汽车铅酸电瓶并联500F电容相关内容分享
发表于 2025-3-7 18:36:32 | 显示全部楼层
关键如何解决停车了,电容自放电对电池电量的拉低。车子开的很少,有时候一个月才开一次,我担心电容放电把电池不多的电量都给放完了
发表于 2025-3-7 18:43:41 | 显示全部楼层
littleworm 发表于 2024-12-3 17:49
我之前考虑的也是这个模式,通过理想二极管打火时放电,然后通过限流电阻慢慢充电,10欧姆充电电阻发热不小 ...
我看楼主并联的是500F的电容 我觉得用不了这么大:有15V  1400/6=233F容量的电容就够了,对限流电阻应该好点,且可以在电池电量低于10v的情况下汲取电池的剩余电量直接启动车辆。唯一无法解决的就是长期停车后电容的自放电对电池电量的消耗.
 楼主| 发表于 2025-3-8 07:32:41 | 显示全部楼层
清贫 发表于 2025-3-7 18:36
关键如何解决停车了,电容自放电对电池电量的拉低。车子开的很少,有时候一个月才开一次,我担心电容放电把 ...
这个就看电容自己的自放电大小了。我用ACC控制电容的充电均衡电路,启车后ACC有效,均衡电路才工作,这样做减掉了均衡电路在熄火后的耗电,电容的自好点还有。我用的这个电容自耗电我去年这个时候测过,充满后在1毫安以下,实测停车一个月没问题。今年春节气温这几年最低,零下26℃,冻了两周,启动顺畅,与夏季基本没区别。不过电容的购买靠运气,个人没有渠道买到新的,只能买旧的,性能靠赌
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-8 09:07:41 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2025-3-8 07:32
这个就看电容自己的自放电大小了。我用ACC控制电容的充电均衡电路,启车后ACC有效,均衡电路才工作,这样 ...
有没有简单点的ACC控制的均衡电路。你发的原理图我看的元器件挺多的,元件一多,总感觉容易坏呀。
 楼主| 发表于 2025-3-8 12:11:45 | 显示全部楼层
虚线内的东西都可以省略,那些都是打算以后玩花样用的,保留闭合虚线外的元件就可以了。
原理图中器件的数值不一定对
CapBalance.pdf (703.88 KB, 下载次数: 33)
我说错了,上面原理图是新版本,均衡电路一直耗电,不受控制。继电器用来控制后面的分压电路用来监测各个电容的电压值,继电器断开,分压电路不工作。继电器后面那些分压电阻,R4-R7,R22-R29 这些不需要焊接。均衡电路静态功耗不大,对于汽车电瓶来说可以忽略。如果要ACC控制均衡是否工作,用继电器控制每个BW6101的VDD就可以了。继电器用ACC控制。
发表于 2025-3-10 13:36:25 | 显示全部楼层
500F的电容的确有些大,去年不小心没关行车灯,电瓶没电了,车里的电压表显示只有6伏,给朋友打电话用500F的电容来就我,大冬天的起动机飞速转,比原车电瓶还有劲,他是300多买的
后来我舍不得买管朋友借了一个三轮车的82AH电瓶放车里了,到现在一直没用上
 楼主| 发表于 2025-3-10 15:32:28 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-3-10 13:36
500F的电容的确有些大,去年不小心没关行车灯,电瓶没电了,车里的电压表显示只有6伏,给朋友打电话用500F ...
500F的电容独立启动4次没问题,确实过大了。
发表于 2025-3-12 20:47:40 | 显示全部楼层
我用的是300F的六串,自带均衡,直接并在电池上,已用两年,不过78910月份太热了拆了下来
 楼主| 发表于 2025-3-13 08:08:19 | 显示全部楼层
辽宁地区,夏天,堵车或者刚熄火停下来的时候,机舱温度快速升高,实测能达到95摄氏以上。我给电容加了隔温层,可以应对前两种短时间高温的情况,但是无法解决长停车后长时间暴晒带来的高温。
发表于 2025-3-21 09:51:59 | 显示全部楼层
我已经在车上用了几个月了,买的便宜电容,20元一块方的,自放电有点大,放一周两周的没问题。我是在B+那里加了个大继电器,启动时接通,熄火断开。又在10欧电阻那里加了个继电器,充电电压大于13.8V时接通充电,网上买的模块,因为我的车发电机不是一直发电,电瓶电压满了就停了。我用的是1欧100W的电阻,最大充电电流10A左右。二极管用的普通的二极管,理想的不会做,大电流卖的太贵,这样把电容的电压抬高了0.7V,启动时电容出来的电流在70A左右,我是用库仑计看的,库仑计反应慢,估计表测还要高点。电容买来之前用的铁锂四串,80AH左右,高0.7V正合适,因为零下不能给铁锂充电,所以又买了电容,其实铁锂容量大一两个月都不用充电,冬天不充就行。不过电容启动时放电电流能比我这组铁锂大个10A左右。这样铅酸电瓶出劲就没那么大了
发表于 2025-3-21 09:59:00 | 显示全部楼层
电容我没加均衡,感觉没意义,过几个月想起来拿表量一下,那节电容过低就能它充一下,很皮实的。也可以用库仑计看着,启动时电流明显小了就去查一下充一下。
 楼主| 发表于 2025-3-21 10:03:53 | 显示全部楼层
chj6 发表于 2025-3-21 09:59
电容我没加均衡,感觉没意义,过几个月想起来拿表量一下,那节电容过低就能它充一下,很皮实的。也可以用库 ...
不用理想二极管也完全可行,在起动机启动的时候,基本属于电流主导了,那点压差不会影响启动电机
GMT+8, 2025-4-26 00:07
