楼主: gia
电压电流过载保护是否搭电路的必要性
发表于 2024-12-3 17:38:03 | 显示全部楼层
感觉楼主的思维一直在自己的定势里面出不来。
作为电源保护功能,可靠性是很重要的,为了保障电源异常的时候能够可靠执行保护,所以保护电路必须不依赖电源自身的输出,这样保护电路才能不受电源异常的影响。这是核心要义。
楼主总是在扯用什么方式能实现保护功能,却一直无视之所以另外搭建保护电路是为了独立性和可靠性这一点。
 楼主| 发表于 2024-12-4 09:51:55 | 显示全部楼层
一个PFC电路中,如果要实现纯硬件保护,过载时需要紧急关停的是啥,PWM信号吗?
发表于 2024-12-4 10:57:12 | 显示全部楼层
可以关断PFC控制器的输出,也可以在PFC开关管栅极对地加个开关,或者双管齐下,总之确保PFC开关管可靠关断就行。
以上仅针对PFC这一级而言。
但是,此法只保护了APFC这一级,对后面的电路没有保护作用,某种意义上甚至会起到破坏作用。
原因嘛,出个思考题,如果母线电压由400V突降到300V,且输出为重载的情况下,DC-DC转换电路工作“环境”变好还是变坏?DC-DC转换电路中开关管的电流是上升还是下降?
 楼主| 发表于 2024-12-4 13:30:15 | 显示全部楼层
输入低压又是重载情况下,多是选择常规的调频方式。如果重载还不是特别过重仍在2区域的话,在输出恒压下,可视为M值变大;如果重载过重,必然进到容区,此时母线降不降都得保护起来了。
至于电流,功率不变,负载虽然重载,但只要没变,输出电流按理应该不变。而原边,功率不变电压变小,电流自然增大。
发表于 2024-12-4 13:46:52 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2024-12-4 10:57
可以关断PFC控制器的输出,也可以在PFC开关管栅极对地加个开关,或者双管齐下,总之确保PFC开关 ...
输入电压下降,输出不变负载不变,开关管电流肯定要加大了,工作状态肯定变差了。
GMT+8, 2025-4-29 18:03
