发表于 2024-11-29 17:47:28
电源的输出保护,对于不同的负载特性,有多种形式。
检测到过载故障后立即断开输出
检测到过载故障后,间歇试探输出,也就是常说的打嗝
过载后,限流输出
对于一个开关电源来说,控制器有专门用于检测过载的检测端,检测到过载后进入对应的保护状态。如果不用这个端口,把输出电流电压的采样值反馈给控制器,那这部分就不是保护功能了,而是与电压控制闭环中的采样一致了,检测到电压电流异常后,脉宽调制部分不会认为这是个故障,会认为需要重新调整脉宽……
故障是独立于正常工作的另一种状态,正如楼上坛友所言,如果发生过压这种故障,说明控制部分已经失效了,此时不能再指望这个控制部分能做出保护动作。
